[STM32F7]
MDK无法下载
446|21
shimx|  楼主 | 2021-5-6 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F750N8H6的MDK下载算法
llljh| | 2021-5-6 22:27 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
shimx|  楼主 | 2021-5-6 22:29 | 显示全部楼层
板子做好半年了,调试还有问题
shimx|  楼主 | 2021-5-6 22:31 | 显示全部楼层
前面的只是用其他下载算法代替,但是最近代码量大了以后,发现就下载不了。
zwll| | 2021-5-6 22:33 | 显示全部楼层
STM32H750 用 STLINK 下载调试是没问题的,F750 会有问题?
shimx|  楼主 | 2021-5-6 22:37 | 显示全部楼层
没有Flash下载算法
llljh| | 2021-5-6 22:39 | 显示全部楼层
更新下MDK
shimx|  楼主 | 2021-5-6 22:41 | 显示全部楼层
已经更新到最新版本了
heweibig| | 2021-5-6 22:43 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arm\Packs\Keil\STM32F7xx_DF下有很多算法文件
shimx|  楼主 | 2021-5-6 22:46 | 显示全部楼层
但是没有找到安全适用的
shimx|  楼主 | 2021-5-6 22:48 | 显示全部楼层
目前用了“STM32F7x_64_AXI.FLM”,但是下载的时候必须要选择擦除chip才行,而且擦除时间很久,将就能用用
jiajs| | 2021-5-6 22:55 | 显示全部楼层
算法还是不匹配
shimx|  楼主 | 2021-5-6 22:57 | 显示全部楼层
担心后面有其他隐患。
llljh| | 2021-5-6 22:59 | 显示全部楼层
回头找个板测试验证下
dengdc| | 2021-5-6 23:02 | 显示全部楼层
精简一下你的算法啊
xxrs| | 2021-5-6 23:04 | 显示全部楼层
换一个仿真器也不可以吗
shimx|  楼主 | 2021-5-6 23:06 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
heimaojingzhang| | 2021-6-1 21:12 | 显示全部楼层
还有下载的算法?
keaibukelian| | 2021-6-1 21:15 | 显示全部楼层
有固定的地址目标吗
labasi| | 2021-6-1 21:18 | 显示全部楼层
怎么确认是算法不匹配的呢
