程序哪里出了问题
1473|22
 楼主| hanwe 发表于 2021-5-9 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在问题是,上电能显示654321,可当按下P1.3口接的按键时,6 个数码管都不会亮了,程序哪里出了问题
程序目的:上电时数码管显示654321,每次按下P1.3口按键时
对31H中的数据加一,加到 10时,31H中清0并对下一个地址
(32H)中的数据加1,依次类推
lium 发表于 2021-5-9 20:02 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
llia 发表于 2021-5-9 20:04 | 显示全部楼层
org 0000h
jmp start
org 0003h
reti
org 000bh
reti
org 0013h
jmp wzd1
org 001bh
reti
org 0023h
reti
wzd1: push psw      ;外中断入口
         push acc
         clr ea
         clr ex1
         jnb p1.3,key3    1.3为0时转KEY3
wzdfh:pop acc          ;外中断返回
         pop psw
         setb ea
         setb ex1
        reti
key3:call delay10ms
       jb p1.3,wzdfh
      l1: jnb p1.3,$
         inc 31h           1.3松开时31H加1
       mov a,#10
       cjne a,31h,wzdfh     ;31H中不等于10中断返回
       clr a
       mov 31h,a             ;31H中的数据清0并对下一地址中的数据加一
       inc 32h
       mov a,#10
       cjne a,32h,wzdfh
        clr a
       mov 32h,a
       inc 33h
       mov a,#10
       cjne a,33h,wzdfh
            clr a
       mov 33h,a
       inc 34h
       mov a,#10
       cjne a,34h,wzdfh
            clr a
       mov 34h,a
       inc 35h
       mov a,#10
       cjne a,35h,wzdfh
            clr a
       mov 35h,a
       inc 36h
       mov a,#10
       cjne a,36h,wzdfh
       clr a
       mov 36h,a
       jmp wzdfh
start:mov 31h,#1
         mov 32h,#2
         mov 33h,#3
         mov 34h,#4
         mov 35h,#5
         mov 36h,#6
         clr p1.5
         setb ea
          setb ex1
start1:call display
         jmp start1
display:mov r1,#31h
     mov r2,#00000001
play:  mov p0,#0ffh
         mov a,r2
         mov p2,a
         mov a,@r1
         mov dptr,#tab
         movc a,@a+dptr
         mov p0,a
         call delay1ms
         inc r1
         mov a,p2
         jb acc.5,endout
         rl a
         mov r2,a
         mov p2,#0h
         jmp play
endout:mov p0,#0ffh
         mov p2,#0
         ret
delay1ms:mov r3,#2
     d1:   mov r4,#250
     d2:   djnz r4,$
           djnz r3,d1
           ret
delay10ms: call play   ;10ms子程序,调用一次显示子程序约6ms,调两次约12ms
             call play
           ret
tab:db   48h,0ebh,52h,62h,0e1h,64h,44h,0eah,40h,60h
end
chuxh 发表于 2021-5-9 20:06 | 显示全部楼层
楼上的是汇编高手
dingy 发表于 2021-5-9 20:09 | 显示全部楼层
程序应该显示一下就没有了.
中断方式.
wangzsa 发表于 2021-5-9 20:11 | 显示全部楼层
将SP值该一下.
zhanglli 发表于 2021-5-9 20:12 | 显示全部楼层
USB2.0规范,最大输出电流500mA,工作电压4.75V~5.25V。
wuhany 发表于 2021-5-9 20:14 | 显示全部楼层
用软件仿真一下,関件\是否能进入中断测试,Sp初为07,加一语句mov sp =70h
guoyt 发表于 2021-5-9 20:20 | 显示全部楼层
给堆栈入口地址。60h
把按键抬起判断放到最后
给你个建议以后看C语言写汇编
这样有助于你的汇编
yufe 发表于 2021-5-9 20:24 | 显示全部楼层
建议楼主学C语言,方便多了。
楼主主程序循环是:
start1:call display
         jmp start1
play是display子程序的一部分“
display:mov r1,#31h
     mov r2,#00000001
play:  mov p0,#0ffh
         mov a,r2
中断时调用了delay10ms:
             call play
           ret
即在中断时又调用了主程序的一部分,导致了错误!
午夜粪车 发表于 2021-5-9 20:25 | 显示全部楼层
楼主如果对汇编语言情有独钟、一往情深。建议楼主用宏定义定义变量。
wyjie 发表于 2021-5-9 20:28 | 显示全部楼层
31H这样太原始风味。程序里用了许多这样定义,时间久了,或者别人接手维护升级非常痛苦。
zwll 发表于 2021-5-9 20:30 | 显示全部楼层
除非是象棋大师,超强的**和逻辑能力!
lyjian 发表于 2021-5-9 20:32 | 显示全部楼层
显示,按键都用定时中断来做。
各功能模块化互相独立。
 楼主| hanwe 发表于 2021-5-9 20:32 | 显示全部楼层
看起名字用中文拼音,应该是半路出家的高僧~
佩服
dingy 发表于 2021-5-9 20:35 | 显示全部楼层
汇编看得头痛
 楼主| hanwe 发表于 2021-5-9 20:36 | 显示全部楼层
没太看懂啊
zhuww 发表于 2021-5-9 20:39 | 显示全部楼层
    l1: jnb p1.3,$      死等按键松开,不松开跳不过这条指令。
         inc 31h           1.3松开时31H加1
       mov a,#10
如上面注释,不松开按键,所有程序都停下等待。
所以扫描数码管的时间都没有了。
除非还有别的错误,不然松开按键应该就好了。
wuhany 发表于 2021-5-9 20:42 | 显示全部楼层
中断没有处理好!
lium 发表于 2021-5-9 20:44 | 显示全部楼层
楼主是在做汇编语言的作业,怎么用C语言?
