[485通信]
485通信电路烧毁
32326|30
我把电路框图画了一下:
两块板子通过485,AB两线通信。左边板子,暂称A板,485电路没有任何保护。右边B板,有放电管接到保护地PE,TVS接到B板信号地GND2,然后到MCU还有光耦隔离。 A板和B板都是交流220V通过开关电源供电,A板开关电源上没有Y电容,B板有Y电容。然后昨天一上电A板就烧了,22Ω的电阻和1mm的铜箔全部烧毁。从现象上看应该是有高压进来了。现在想知道这个高压是哪里来的,以及烧毁电路的途径。恳请各位高手指点迷津。
gx_huang| | 2021-5-12 13:10 | 只看该作者
一上电连1mm的铜箔都烧毁,显然是电路故障了
LcwSwust| | 2021-5-12 13:21 | 只看该作者
连通前拿万用表测一下两个板子的A与A、B与B之间是否有很高的交流电压或直流电压。
zero0915|  楼主 | 2021-5-12 13:38 | 只看该作者
您指的电路故障是指哪里?这个机器之前测试过OK,过了一段时间后再次上电时就这样了
zero0915|  楼主 | 2021-5-12 13:40 | 只看该作者
LcwSwust 发表于 2021-5-12 13:21
连通前拿万用表测一下两个板子的A与A、B与B之间是否有很高的交流电压或直流电压。 ...
假如有,这个电压是哪里来的?
LcwSwust| | 2021-5-12 13:47 | 只看该作者
zero0915 发表于 2021-5-12 13:40
假如有,这个电压是哪里来的?
比如变压器初级与次级之间有连通的地方。
wslabc| | 2021-5-12 13:49 | 只看该作者
典型的接地问题。A板没有良好的接地。量一下两个485的GND,它们之间的交流电压是多少
zero0915|  楼主 | 2021-5-12 14:47 | 只看该作者
wslabc 发表于 2021-5-12 13:49
典型的接地问题。A板没有良好的接地。量一下两个485的GND,它们之间的交流电压是多少 ...
机器在客户地方,可能要去现场量下。那A板应该如何接地呢 ,是不是应该两个485的系统地连起来?
laocuo1142| | 2021-5-12 16:06 | 只看该作者
一般485里面不会有那么大电流能烧板子
15625004279| | 2021-5-12 16:58 | 只看该作者
485接口能有多高,就算出问题也不会烧板子。你这种情况很明显是强电过来了。感觉像是爬电现像造成的。问下两块板在现场是如何安装的。
njshenxian| | 2021-5-12 21:22 | 只看该作者
想那么多干嘛?1mm的铜箔全部烧毁,显然现场线路有问题,例如,认为的信号线,实际上是交流220或380v。1mm,10A都无压力。现场接错线比比皆是、
13205221617| | 2021-5-13 08:44 | 只看该作者
n年前做智能联网锁,大一点1-2K个组网,会有万分之几的概率发生向你一样的情况,直接烧坏TVS,芯片,铜皮,还昌烟着火!
13205221617| | 2021-5-13 08:57 | 只看该作者
一个大网也就一二个出事!这种问题一般是网络线路上出现较强的静电或者保护元器件失效,个别元器件抗不住打击,多半会这样,类似RS485这种几千个节点差分网络,保护一定要做到位,PCB布线要仔细考虑!
现在这些都是最通用的应用,连技术都谈不上了,在网上一大堆的设计方法,你可以查下完全可以解决你的问题! 同样的问题,CAN也会发生,我们也碰到过,只不过概率低一些!
06007507| | 2021-5-13 09:43 | 只看该作者
希望楼主能持续更新这个问题的进度。
上电的时候A板和B板是连在一起的吗?上电前B板是否已经工作了?
A板烧毁后485芯片还是好的吗?除了22Ω电阻和1mm铜皮,连接器上是否有烧的痕迹?22Ω左端1mm铜皮和右端1mm铜皮是否都有烧毁?
玄德| | 2021-5-13 10:01 | 只看该作者
按照你的图,无论如何不会烧这么严重。
必须去现场看。
你这图根本不是实际情况。
GlenX| | 2021-5-13 10:22 | 只看该作者
1. 估计你用的是开关电源,一般开关电源有较严密的共模处理要求,例如共轭电感、高频等效接地(高压电容)等,但很多都不够专业,导致电源带点(共模)
2. 485入口一般近距离都不接120,导致接线时先接的那个线的电压成为高压,击穿或损坏很多东西
3. 第一条中的高压电容漏电(没有击穿),导致在接入外电路瞬间放电,我曾因为这个电容烧毁了我的电视机主板,但那个漏电的电源还完好
lvyunhua| | 2021-5-13 11:19 | 只看该作者
你这485芯片的供电电压是多少V的
courage苏| | 2021-5-13 11:36 | 只看该作者
1mm无论咋样也不至于烧电路,应该是高压端有问题。具体到现场测下找下问题。
zero0915|  楼主 | 2021-5-13 12:07 | 只看该作者
06007507 发表于 2021-5-13 09:43
希望楼主能持续更新这个问题的进度。
A板烧 ...
板子的痕迹是这样的,蓝色走线的铜箔全部烧毁,包括两只红框的22Ω电阻,绿色部分的走线都完好,485芯片从外观上看正常的,好坏我还要判断。
06007507| | 2021-5-13 15:46 | 只看该作者
zero0915 发表于 2021-5-13 12:07
板子的痕迹是这样的,蓝色走线的铜箔全部烧毁,包括两只红框的22Ω电阻,绿色部分的走线都完好,485芯片 ...
和22Ω电阻并联的是什么电阻?看图上信号线上还有过孔,上面还有一个K焊盘的器件。
从烧毁路径上看,电流流过22Ω 电阻就停了,很奇怪。
