[技术问答]
CLK_SetModuleClock 函数导致代码无法正常运行
605|4
powerantone|  楼主 | 2021-5-13 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
库函数 为 : Mini51DE_Series_BSP_CMSIS_v3.02.001
使用的 mcu 为  MINI51ZDE
上传不了 图片  就纯手打吧
    //选择 外设 的 时钟源 和 分频
    CLK_SetModuleClock(UART_MODULE,CLK_CLKSEL1_UART_S_IRC22M,CLK_CLKDIV_UART(1));//串口
    CLK_SetModuleClock(TMR0_MODULE,CLK_CLKSEL1_TMR0_S_IRC22M,0);//定时器0
    CLK_SetModuleClock(TMR1_MODULE,CLK_CLKSEL1_TMR1_S_IRC22M,0);//定时器1
    CLK_SetModuleClock(PWM01_MODULE,CLK_CLKSEL1_PWM01_S_HCLK,0);//pwm0和1
    CLK_SetModuleClock(ADC_MODULE,CLK_CLKSEL1_ADC_S_IRC22M,CLK_CLKDIV_ADC(1));//ADC
上面是代码  看示例代码中 是选择外设时钟源的
我使用了 串口和 adc   但是无法打印和adc采集
将这段代码 注释后  可以正常打印和adc采集
使用的 是内部 22m
//           CLK->CLKSEL1 &= ~CLK_CLKSEL1_UART_S_Msk; //清空 usart 时钟源位
//        CLK->CLKSEL1 |= CLK_CLKSEL1_UART_S_IRC22M;// 设置 时钟源为 内部 22m
或者 我自己直接写 寄存器也是 可以的
但是  使用 库函数  就直接挂掉
所以 库函数 CLK_SetModuleClock  到底 做了什么操作呢
求解答  谢谢
heisexingqisi| | 2021-5-15 18:45 | 显示全部楼层
可以定位到这个函数看看。
yangjiaxu| | 2021-5-15 21:20 | 显示全部楼层
这个芯片是不是可以仿真呀?如果可以 尝试仿真看看
onlycook| | 2022-2-22 09:40 | 显示全部楼层
把系统初始化的代码全部贴出来看看吧
foxsbig| | 2022-3-7 12:12 | 显示全部楼层
仿真是个好东西
