[应用相关]
电芯片发烫
790|9
我用三个STM32 单片机 做功率放大,电路如下,输入2Vpp,30k的正弦信号,带负载20欧姆,用TINA仿真完全可以。但焊好电路后在没有接负载,没有输入信号时上电芯片就有一点烫
xia00| | 2021-5-14 18:37 | 只看该作者
很烫吗,输入信号不加负载时额
hfdy01| | 2021-5-14 18:42 | 只看该作者
查了datasheet了吗?有没什么作用
CallReceiver| | 2021-5-14 18:43 | 只看该作者
因为输出阻抗很小,大电流下,需要热焊盘与PCB良好接触。
feiqi1| | 2021-5-14 18:48 | 只看该作者
先看下焊接是否正常,然后就再加上负载的试试。
xia00| | 2021-5-14 18:48 | 只看该作者
这个就检查下相关的阻抗匹配的问题的。。
hfdy01| | 2021-5-14 18:52 | 只看该作者
没有负载的话,这个电源芯片基本是不工作的。
androidbus| | 2021-5-14 18:53 | 只看该作者
这个是不应该的,查下芯片手册的检查下的。
litengg| | 2021-5-14 18:58 | 只看该作者
应该是和不挂负载有关的,试试挂个负载看看。有些芯片必须要求挂个负载的。
qiangweii| | 2021-5-14 18:59 | 只看该作者
芯片外部供电电压升高,导致芯片供电电压电流同时增大  。
