【PI 2021我的idea】基于PI平台的USB-PD便携式烙铁设计
3622|0
 楼主| yangjiaxu 发表于 2021-5-24 01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
完了,自从知道社区发帖可以加背景图片之后,我就上瘾了,这背景真奈斯。
项目背景:之前在其他平台看到一款”智能烙铁TS80P“,所谓智能就是TS80P是一款采用USB Type-C接口、PD2.0/QC3.0标准供电的智能电烙铁,可使用符合PD2.0(12V 2.5A)或QC3.0(9V 2A)标准的充电头、充电宝和移动电源供电,输出功率从原型号的18W提升至最高30W,从室温加热至300℃最快只需8秒,性能更为优越。TS80P外观渲染图如图1所示。
图1 TS80P外观渲染图
看到这配置,我心动了。恰巧PI组织了这次电源设计大赛,赶紧来参加,把自己的idea和大家碰撞一下。
PI Expert online是一款网页版在线式的仿真调试工具,其好处就是可以仿真PI的大多数正在生产出售的芯片产品。PI Expert online具体简介如下:
PI Expert是一个自动化的图形用户界面(GUI)驱动程序,它采用电源规格并自动生成围绕Power Integrations的IC系列之一设计的电源转换解决方案。 PI Expert为您提供了构建和测试工作原型所需的所有必要信息。这包括完整的原理图和BOM,其中包括输入电路,设备选择和设备功能利用率,钳位电路和反馈电路。 PI Expert还提供了完整的磁性设计,其中包括铁芯尺寸,匝数,合适的线粗和每个绕组要使用的平行线数。还生成了有关机械组装的详细绕组说明。
接下来就是如何使用PI Expert online工具了,首先登陆网址:https://piexpertonline.power.com/接下来就是注册/登录了。
图2 登录界面
接下来选择开始设计,然后进入选型界面。界面还不错,比较直观,界面是英文的,我是使用谷歌浏览器自带的翻译功能,才会出现中文界面,不过建议以后也可以输出中文界面,这样就很方便使用了。
图3 开始界面
图4是进行项目选型,左边框是芯片选择,主要针对对PI有一定了解的用户进行使用,右侧是自己输入参数,工具进行参数匹配,推荐合适的PI芯片。
图4 数据输入和芯片选型界面
图5是选择好芯片之后进行芯片的参数调整,基本上很方便就配置好了。
图5 选型之后,进行参数配置
图6是对输入电源的参数配置,基本上都是选择交流输入即可,但是在这里说个小问题,就是界面好像不太兼容谷歌浏览器?有的地方显示重叠了。
图6 输入电源的参数配置
图7就是工程保存,没什么可说的,基本上就是规范命名,保证以后使用的时候快速查找。
图7 工程保存界面
图8为优化提示,PI Expert工具我觉得很强的一点就是优化方面,功能十分强大。
图8 优化提示
图9,当优化好之后,选择一个自己认为符合自己项目的优化方案,双击之后,软件就开始生成原理图,PCB布局,设计结果数据和BOM清单等等。
图9 开始输出原理图等各个参数
小结一下:到此,PI Expert工具可以基本知道操作流程了,接下来就开始实现USB-PD便携式烙铁了,主要是12V/18W,稍后看看使用PI Expert生成的效果。请拭目以待吧。
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
794
