[DCDC]
1.5V〜5.6V以0.1V为步长可选0.8ALDO稳压IC
820|0
aqbjxk2|  楼主 | 2021-5-31 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
筋膜枪扫地器供电专LDO稳压IC
输出1.5V〜5.6V以0.1V为步长可选0.8ALDO稳压IC
1273 / 5000
翻译结果
概述功能
典型应用
AP1238系列是一个正电压调节器
低压差,高输出电压
精度高,开发成本低
在CMOS技术上。
内置的低导通电阻晶体管提供了一个
低压差和大输出电流,内置
过流保护器可防止负载电流
超过输出的电流电容
晶体管。开/关电路可确保电池续航时间长
生活。与使用
传统的CMOS工艺,种类繁多
提供电容器,包括小型陶瓷
电容器。
最大输出电流:800 mA
(VIN≥VOUT(T)+ 1.0V)压差:
100mV @ IOUT = 300mA,VOUT = 5.0V
工作电压范围:2V〜6.5V输出电压:1.5V〜5.6V,以0.1V为步长可选
高精度:±1%低电流消耗:
运行中:100uA(典型值)
关断期间:0.1uA(典型值)高纹波抑制比:65dB @ 1KHz(AP12 38C50)线路调整率:0.05%(典型值)热关断保护:160℃小封装:SOT-89-5,SOT23- 5,SOT89-3DVD和CD-ROM驱动器的电源
个人通讯设备电源专用LDO稳压IC
电池供电设备的电源专用LDO稳压IC
笔记本电脑电源专用LDO稳压IC
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
