反面教材——“非线性电阻”
1884|12
HWM|  楼主 | 2021-6-1 13:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM|  楼主 | 2021-6-1 13:57 | 只看该作者
摘自:https://bbs.21ic.com/icview-3136692-1-1.html
HWM|  楼主 | 2021-6-1 13:59 | 只看该作者
附加说明:
非线性电阻V~I特性曲线必然过原点。
HWM 2021-6-1 14:57 回复TA
@不奇怪 :如果不过原点,通常采用非线性电阻加电源模型。
不奇怪 2021-6-1 14:47 回复TA
对,如果换一种说法是,比如“非线性器件v~i特性曲线必然过原点就有问题了”
xukun977| | 2021-6-1 14:05 | 只看该作者
通过讨论,某些人的红屁股,全都暴露了!!!
普及小儿科常识:
什么叫线性电阻???V-I特性是经过原点的一条直线!!!
上面的定义上加个【非】字,就是非线性电阻的定义,只要不是经过原点的一条直线,就是非线性电阻。
很明显,电压源和电流源,可以成非线性电阻!!!而且经典教课书上就是这么玩的。
这个假冒复旦大学博导教授的法师,对这种小儿科常识都不知道,可见一斑。
xukun977| | 2021-6-1 14:11 | 只看该作者
普及常识:
现在国际上大多数高校的电路分析基础层次的教材,开始讲授非线性电路基础知识了,两端非线性电阻的符号,见下图红框中部分。
这个符号模拟的是二极管符号,强调的是伏安特性是不对称的,相对于常规线性电阻而言。
shalixi| | 2021-6-1 20:35 | 只看该作者
upup
shalixi 2021-6-2 09:42 回复TA
@king5555 :这个都要成问题真个是一个幼儿园的娃娃了。I=U/R,这里的这个电阻R值不变的,这个电阻R是线性电阻,如果这个电阻R值随电压或电流的不同而变化的,那这个电阻该是什么呢?
HWM|  楼主 | 2021-6-3 09:21 | 只看该作者
补充说明:
附一段问答。
有网友问:
我翻了邱关源的电路一书,的确有非线性电阻通过坐标原点一说。是为了简化计算吗?
答曰:
我说过,读书的最高境界是无书。
你可能也注意到了,在《“21学堂”回顾(5)——弛张振荡器》(https://bbs.21ic.com/icview-3135570-1-1.html)中我引了某书中的一段内容,可以肯定地说那段内容是错误的。这个话题涉及面甚广,甚至涉及到某些“知名人士”,所以在此点到为止,各位只要对比相关的说法就可以了。
关于“非线性电阻”的VAR是否该过原点,这同样是个类似问题。可以告诉你的是,有书不加此限定,甚至认为理想独立源也是“非线性电阻”(之前引用的那本书中就有如此说法)。下面我想说明几点:
1)有一种看法,静态元件就是电阻,意味着电源也是电阻。那么,静态元件除线性电阻外都是非线性电阻。有这些看法的人,可称之为“类数学家似的电路专家”。
2)说是“类数学家”,那当然不是真的数学家,也不具备数学家的逻辑思维能力。先从电路理论出发,看看那些东西。既然认为独立源是“非线性电阻”,那么看看通常的线性电路,其中是否存在有独立源。
3)说所谓“类数学家”不具备数学家的逻辑思维能力,不妨看看《线性代数》。如果按那些人的看法,《线性代数》中就只能存在齐次线性方程了。
4)电阻,是在现实无源电阻基础上抽象出来的概念,其中的一些基本特性必须保留,譬如VAR过原点
123654789| | 2021-6-15 10:34 | 只看该作者
路过
HWM
1230
