[其他ST产品]
TouchGfx 生成全部中文字库有什么好的办法?
646|9
stly|  楼主 | 2021-6-3 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,用designer,谢谢。
zhanghqi| | 2021-6-3 22:22 | 只看该作者
Wildcard Characters: (See Wildcards below) Characters that should be available to display in the TouchGFX application. This is recommended over using a dummy text. A dummy text will generate all glyphs, but also the actual string (e.g. "0123456789-"). Putting "0123456789-" in this column will generate the glyphs, but not a string.
DUMMY text 是什么东东?
yszong| | 2021-6-3 22:25 | 只看该作者
mark一下,目前正在做键盘,还没有找到解决办法。
llljh| | 2021-6-3 22:27 | 只看该作者
话说这个好像不好弄
chenjunt| | 2021-6-3 22:32 | 只看该作者
用这个总是乱码啊
dengdc| | 2021-6-3 22:34 | 只看该作者
把文字做成图片粘过去可以不
zhanghqi| | 2021-6-3 22:39 | 只看该作者
没啥好办法
xxmmi| | 2021-6-3 22:41 | 只看该作者
有2个关于touchgfx 显示中文的**供参考:
TouchGFX基础:显示中文
https://www.jianshu.com/p/e5d3023125d8
TouchGFX基础:再谈中文显示
https://www.jianshu.com/p/4ecf9e18aca9
stly|  楼主 | 2021-6-3 22:44 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
fangyuanshan| | 2021-6-4 12:35 | 只看该作者
在touchgfx designer -> texts ->Aa typographies
添加 typography name 在wildcard ranges 填入需要的中文字符unicode码范围
