基于LYT6078C的LED DC-DC电源应用
3647|0
 楼主| rrockyy 发表于 2021-6-7 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目简介:
本项目使用Power Integrations公司的LYTSwitch-6系列的LYT6078C IC,采用内部集成高压开关PowiGaN技术和FluxLink反馈技术的反激式恒压/恒流LED驱动器,让驱动电源输出效率高达90%,并且支持宽范围的直流输入电压:120-280v,输出直流电压范围50v,输出最大峰值功率为38w,可以串联驱动14颗高亮led。
规格:
直流电压:        120-280V
最大输入电流:    0.3A
工作频率:      79Khz
输出直流电压:    50V
输出峰值功率:    38W
应用场景:
->低压电动车载led驱动应用
->太阳能离网led驱动应用
->直流DC-DC 降压led驱动应用
项目设计考量:
选用Power Integrations公司的LYTSwitch-6系列的LYT6078C IC 主要是看中LYT6078C优异的几个特性
1->整个负载范围内效率高达94%
2->集成了多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器、高压开关、次级侧控制和同步整流驱动器
3->电流检测电阻,可设定精确的恒流输出
4 ->PI氮化镓技术最高达输出可达到110 W,并且无需散热片
5->集成了EcoSmart技术高效节能
综合LYT6078C上述的各个优点,基于LYT6078C的DC-DC直流降压高效的LED驱动电源,
可以让产品体积设计更紧凑,发热更少,极大的延长了产品的使用安全和使用寿命,实现绿色能用再次高效利用
为国家实现2060年的碳中和做出积极的贡献。。。
项目设计细节:
电气结果示意图(可以通过PI Expert 生成)
输入电压参数:
输出电压参数:
变压器磁芯和绕法:
PI Expert 生成的PCB 预览图不包含MCU部分:
PI Expert 评审结果:
总结:
使用LYTSwitch-6系列的LYT6078C 结合PI Expert 在线项目创建工具,让整个基于LYT6078C 的DC-DC降压LED驱动电源,可以非常高效直观的原理图呈现-并且也提供了详细的设置参数。在线的分析结果也是非常高效和详细以便于后期硬件调试和测试数据。。
