LED频闪灯补光灯智能交通电警卡口爆闪灯监控灯抓拍同步闪光
5043|0
yhgdled|  楼主 | 2021-6-7 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Users/Admin/Desktop/60bd7b677e0ad_60bd7b682f7e3.jpg
产品简介:
频闪灯是为各种抓拍或检测车牌系统而开发的辅助光源,有多种色温可供选择,亮度高,光照距离远,寿命长,采用铝压铸外壳,钢化玻璃面板和硅胶密封圈,防尘防雨,室外室内均可使用,安装方便,出光角度可根据使用要求选配,适用于电子警察闯红灯,卡口车流量统计,高速路超速车辆抓拍等系统的夜间补光照明,亦可用于收费站,停车场,小区,工矿车间,学校,医院等非易燃易爆场所的监控系统拍照补光。
产品特点:
1、在完全无环境光照明的情况下,可令摄像系统拍摄到清晰的车牌图像。
2、电源为220V市电,固定安装使用,可yu多种CCD相机匹配,快捷方便。
3、对人眼无刺激,不影响行车**。
4、光斑均匀,出光角度可按使用要求配置,有8,15,20,25,30,45度等规格。
5,色温可选范围宽,从2700K-10000K分段可选。
6、闪光时间可调,闪光频率高,功耗低,效率高,寿命长。
7、采用全密封铝压铸外壳,防尘防雨,可方便地yu摄像机、防护罩构成一体化装置。
应用环境:
1、各种常用的电子警察抓拍系统。
2、高速公路车流辆记录及超速抓拍补光。
3、收费站等治安卡口系统。
4、停车场及小区车库进出口拍照补光
5、小区,厂矿,学校,医院等监控拍照补光。
产品参数:
电源:220V,AC50Hz/60Hz
灯闪光功率:300W
闪光瞬间光通量:25000LM
常配色温:6000—7000K
出光角度:8,15,25,30,45,60度可选。
触发方式:开关/低电平
闪光频率:0-60次/秒.
单次闪光时间:2-60MS
外壳防护等级:IP65
外形尺寸:285*235*185MM
工作环境温度:-20度~+60度
工作温度:-20度~+80度
