[活动专区]
【端午送“芯”意】参与雅特力问答活动免费领取丰厚礼品
楼主: 21ic小管家
fcccc| | 2021-6-14 14:24 | 显示全部楼层
我只关注价格和交期.没货说再多都白搭
小叶三千| | 2021-6-14 16:30 | 显示全部楼层
之前使用过AT32F407系列感觉还不错。AT32F435系列比F407更强大,DVP接口比较感兴趣,可以使用摄像头信号。
准备用到智能家居上面,设计一个智能网关。通过4G/2G/Wifi网络控制家里的其他的智能家居。从4G网络收到信号,通过蓝牙或者2.4G/433网络再广播下发给子设备。
1.搭载4G模组,使用串口通信,负责接受网络信号
2.搭载WiFI模块,使用串口通信,负责接受网络信号,可以与4G网络智能切换
3.下方指令使用2.4G模块,SPI/串口,负责将网络收到的信号进行处理,再传输给各个子设备
4.使用DVP接口,可以连接家里的摄像头,从4G网络上传到服务器或者手机APP
5.其他IO的远程控制功能,可以直接控制一些用电器的开关,或者上传一些家里的数据
sylar^z| | 2021-6-14 17:39 | 显示全部楼层
    AT32F435有高达288M的主频,带有DSP、FPU运算单元,以及1个数字摄像头并行接口(DVP)。同时还有1个外部存储器控制器(XMC)(包含SDRAM接口)和2个四线串行外设QSPI接口,有很强的扩展能力。有了这些外设,AT32F435非常适合做一些基于摄像头的图像比对和识别功能。比如基于数字摄像头的良品检测系统。
    系统可以通过AT32F435的外接数字摄像头采集图像,经过简单的二值化、膨胀腐蚀等图像处理。既可以与标准图像做对比,也可以根据特征做所需的检测。系统的运动系统可以基于步进电机,进行扫描检测或则循环检测。如果需求更高的话,系统还可以通过can控制伺服驱动器驱动伺服电机来运动。ADC及高级定时器能提供闭环控制所需的接口,比如编码器、霍尔,电流、电压采用等等。USART/UART可以设计为常规RS232、RS485通讯通道,接入工业串口屏、4G/wifi模组等。
kxing91| | 2021-6-15 09:29 | 显示全部楼层
一款多功能采集卡:
1、外置IIS接口 Sigma-delta ADC,用于外部高精度小信号的采集;
2、内置12位ADC用于外部电路状态的检测;
3、外挂QSPI接口高速度Flash;
4、不低于512KB内存,用于前置边缘算法的处理;
5、外置SPI phy芯片,用于采样数据与上位机的通信。
90houyidai| | 2021-6-15 14:18 | 显示全部楼层
当我看到高主频和大容量时,第一反应,这应该做图形处理上更合适,看到封装的时候我就觉得100脚以下的封装应该没必要了吧,价格上应该不具优势,外部存储器控制器的外设不知道会不会成为运行速度的制约
Hurricanesz| | 2021-6-15 16:00 | 显示全部楼层
缺芯不缺新
雅特力本次新品AT32F435系列主打特色:高主频、高性能:基于ARM® 32位的Cortex® -M4微控制器+FPU,带256 K字节至4032 K字节 内部闪存、sLib、双QSPI、SDRAM、双OTG全速、 摄像头、18个定时器、3个ADC、22个通信接口。
55nm 1.2V 核心电压相较市场上大部分MCU的180nm/110nm 1.8V 核心电压,在相同工作频率时可以有效降低运行功耗。
主要应用于消费、物联网、工业等应用
呐咯密密| | 2021-6-15 17:19 | 显示全部楼层
每次看到有新的MCU出来,我都首先关注一下主频,主频的速度决定了整块MCU的综合性能,即使外设做的再好,被主频卡死的情况下,任何优异的外设都无可奈何。在主频优异的情况下看外设数量和速度。我一直在找一个能胜任16bit的ADC,很显然,这块MCU,虽然可以做到16bit,但是必须借助超采样才可以,但是288的主频可以弥补一些超采样带来的速度慢的劣势。得益于AT32F435的288MHz主频,可以开发高速的传感器。比如电机编码器,用16bit的ADC超采样,用高主频弥补过采样的速度慢,勉强可以采集16bit的ADC数据,因为没有芯片,无法获得16位超采样的速度,这里仅仅做一个设想。
619888476| | 2021-6-15 21:57 | 显示全部楼层
不错
wangminwr| | 2021-6-16 11:06 | 显示全部楼层
目前企业正在用雅特力产品,IIC与STM32的需要改动,不一样
tom_xu| | 2021-6-16 11:25 | 显示全部楼层
目前考虑用AT32F435开发一款中央空调外机控制器,主要功能包括CAN总线通信,实时时钟,5路温度探头,两路压力传感器,
一路UART和上位机通信,驱动两路阀门,两个LED灯指示,四路继电器信号输出,带个蓝牙模块。
仔细看了下AT32F435的各项指标,AT32F435可以很好的满足上述性能需求。
airwill| | 2021-6-16 15:08 | 显示全部楼层
从事电机控制很多年,  在新能源主电机控制领域很少有 M4 的处理器,  大都是 英飞凌, PowerPC 还有 TI  C2000 架构的.
从外设定时器和内核浮点计算能力, 虽然 M4 也能表现相似性能,  但算力方面还是有欠缺吧. 1楼提供了现代电机矢量控制方法的框图. 随着电机控制技术的发展, 现在的电机控制已远远不仅仅是这点算法, 还有很多上层算法和优化方法.
这次 AT32F435 产品将-M4 工作主频推高到 288MHz,提高运算能力。内置存储器增加代码安全功能。并提供3个12位的ADC、3个用于电机高级定时器。看样子能够提高足够的能力应付高性能的电机控制要求.
不过也还有说个遗憾之处, 电机算法大量使用三角函数和 PID 控制算法,  但这个 AT32F435 产品没有提到这方面的优化加速. 无疑也是有点缺憾哪
昊430| | 2021-6-17 09:30 | 显示全部楼层
AT32F435系列产品可以应用在智能家居的行业,首先具备32位的M4内核,最高有288M的工作频率,运算速度是足够的,其次储存器中有256K的空间,也足够智能家居行业使用,并且兼容8080或者6800的LCD屏幕接口,配有多个AD采集口,可以方便传感器的接入,uart,IIC,SPI,USB等接口资源丰富,可以极大适应智能家居的应用领域
CJQ_ENJOY| | 2021-6-17 13:27 | 显示全部楼层
雅特力即将推出主频高达288MHz的AT32F435 系列MCU 先前使用的是AT32F413主要是替代使用stm32f103系列的,硬件兼容比较不错,本来选择一款替代我们主打产品STM32F405芯片的但发现没有大容量的同时带USB主机的但发现还没有,现在推出主频高达288MHz的AT32F435,看样子国产替代芯片有救了,这款新品主要关心的是2个USB OTG, 现在可以使用此芯片处理我们的主打产品LED全彩屏了。目前关系的是首先批量采购是否有问题,供货周期是多长。硬件是否软件STM32F405芯片,程序上是否有相应移植库及教程。是有可简单移植程序。同时288MHz要快一倍是我想要的。就是非0等待的区比较头痛。
642242855| | 2021-6-17 14:58 | 显示全部楼层
带个驱动LCD功能就好了,再sip个SDRAM,这个搞人机界面就666了
gyh974| | 2021-6-17 15:47 | 显示全部楼层
AT32F435系列主频高达288M,存储空间最大有4M,内存RAM达512K,具有QSPI接口方便扩展外部存储器,外围资源丰富,支持LCD并行通信,USB、摄像头、红外接口等等样样具备,特别适合智能家居设备应用,随着人们生活水平的提高,对居家安全和便利性有了更高的要求,如果用这款芯片制作一款可夜视猫眼+门铃+门锁+监控多合一的智能家居产品,特别适合一些经常外出不在家的人员使用,可以远程对话和视频,增加人体感应功能还能自动触发报警和拍照。雅特力即将推出的 AT32F435系列,简直就是为智能家居系统量身打造。这么强大的内核和外设,为产品开发需求提供了强悍而完备的平台。有DSP和FPU加持下,更适合一些复杂的算法的图像处理和电机控制。如果能做成双核更好,毕竟省电节能也是人们的终极目标,高低两档内核随时切换!
北方西门吹雪| | 2021-6-17 16:15 | 显示全部楼层
雅特力即将推出主频高达288MHz的AT32F435 系列MCU(产品信息可参考附件资料)
假设你现在拿到这款新品,哪些功能是你比较关心的?你想拿它开发一款什么样的应用呢?
在板块测试过F407的芯片,性能中规中矩,可以对标竞品,不过,开发环境还是有些问题,写芯片之前还要鲜erase All才能下载,没有找到好的办法,调试的过程实在是痛苦。
但是,还是支持国产的升级,希望这个过程是在不断改进前进的。
新的F435已经不是可用,而是可竞争了。高性能芯片在工业控制中是非常又价值的,比如PLC的主控,应该是可以够了,否则拆开PLC里面都是ST。当年西门子的PLC直接把伊朗的离心机全部搞飞了,就是芯片中的bug被木马控制了。
100字,如果可以分享技术应用方块图尤佳!
• AT32F435最大可配置512KB SRAM,内置存储器可设置任意范围程序区受sLib保护,成为执行代码安全库区。
这个已经具备了大多数工控领域的入门级别了,可以用在智能照明控制器,智能电梯控制等分散控制器了。如果更高级一些,可以尝试边缘计算的节点。目前看很多芯片用512k的Flash再配套1M SPI内存就可以执行入门级别的人工智能任务了。在rtthread的库中NNoM就是可以支持部分边缘计算任务的,如果能够使用新款板子,最先就要测试一下是否能跑起来。
其他的性能还是比较普通,尤其是ADC部分,还是要再提升一下就更好了,这样可以省掉一些ADC模块的。
碎梦三国| | 2021-6-17 18:31 | 显示全部楼层
跟ST系列的区别
wangkj| | 2021-6-17 19:56 | 显示全部楼层
基于VESC ,最流行,功能最强的开源电调。最大的有100kw的版本。电压最大支持100V ,电流300A
主板控板和驱动板分离设计,目前支持20串,
主板采用4层板设计,驱动板采用铝基板
功率驱动mos采用英飞凌的低内阻MOSFET IPT015N10N5,单管电流最大300A,散热足够的话跑200A问题不大。
接口兼容VESC,增加了部分IO
目前板子已经调试通,电机运行正常,最大测试过65V,80A 微热。没有更大电机了。
原来的成本100rmb,现在600!涨价啊,涨价啊。涨疯了。
程序移植成keil版本
更换CPU,当然,得不缺货才行。原版stm32f407,移植工作量不少。
更换mos驱动,换成国产TO-247 才7块钱一块。
希望整体能控制到75块钱以下吧。
T-motor的8kw电调是1万6,没错。你没看错。我这个同样功率,75块钱 。75*4=300
300块钱,带你上天。8kw,拉力50kg以上,四个200kg拉力。
支持串口,can,ppm 接口,功能更丰富。
yinwuqing110| | 2021-6-17 23:21 | 显示全部楼层
【1】AT32F435系列产品是雅特力即将于2021/Q3推出的超高性能ARM?Cortex?-M4 MCU,工作主频可达288MHz,带有DSP、FPU与MPU等运算单元。可以运用在智能门锁的项目上,尤其是涉及SHA-1、MD5、AES等加密算法,Base64编码转换。
【2】AT32F435系列产品提供了红外发射器,为生成红外遥控信号,必须正确配置TMR10通道1和TMR11通道1以生成正确的波形。所有标准IR脉冲调制模式都可通过编程两个定时器输出比较通道获得。可以开发一款万能空调遥控器,自动编解码市面上常用品牌机。
【3】AT32F435系列产品支持三种低功耗模式,以及具备增强型实时时钟(ERTC)和电池供电寄存器(BPR),因此可以开发一款厨房定时器。
【4】AT32F435内置有数字摄像头接口,可通过8位至14位并行接口与数字摄像头模块连接以接收视频数据。可以添加一个蜂鸣器,制作一个智慧门铃。
至于雅特力的开发板,我未曾接触过,其MCU的性能到底如何,不可妄加评断。至于雅特力的烧录工具AT-Link-ISO,文档中有提到与AT-Link有两处微小差异。其一:E5V脚无法作电源输入,AT-Link-ISO一律由USB接口供电。那什么场合下会用到E5V脚呢?其二:隔离端电源最大总输出能力较AT-Link稍弱,约为200mA,建议不要超过此负载。假如超过此负载,会出现什么现象呢?掉电重启还是烧录异常。
qjp1988113| | 2021-6-18 08:34 | 显示全部楼层
建议也出一款在有LCD RGB接口的芯片,除了RAM ROM的增大外,一些现在比较流行的带WIFI BT也可以考虑,出一些规格。ADC这一块,也可以适当提高到16BIT。还有一个重点就是软件生态,要出一些自己的算法库,以黏住客户。
