[STM32F1]
RTC掉电保存
458|6
kangzj|  楼主 | 2021-6-9 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
日期即使保存了,短暂的复位,可以。要是 掉电一天呢,保存的还是 前一天的日期。那不就错了?
renyaq| | 2021-6-9 20:05 | 显示全部楼层
同步时间,不能断电
liliang9554| | 2021-6-9 20:07 | 显示全部楼层
掉电不会变成初始时间?设备掉电应使用电池单独给时钟供电。
kangzj|  楼主 | 2021-6-9 20:10 | 显示全部楼层
已经加了相关的代码。
没问题了,谢谢。
yangxiaor520| | 2021-6-10 08:15 | 显示全部楼层
上电后,应该进行一次时钟同步。
sonicll| | 2021-6-10 09:28 | 显示全部楼层
VBAT要接电池,RTC的时钟源要用外部LSE,这样VDD掉电,RTC还会继续运行,计时不会停止
sadicy| | 2021-6-10 14:40 | 显示全部楼层
RTC,其实可以理解为电子表,就是它一直在走。
就像你的电脑每次开机,为什么时间还是当前时间?
用单片机也一样,使用RTC时,硬件电路要配有电池的,
正常设备上电,由电源支持电路运行,
设备断电后,你的程序已经停了,此时电池给RTC供电,时间继续走。
