嵌入式筒灯ETL认证
6071|0
W17304453936|  楼主 | 2021-6-9 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ETL认证是出口美国及加拿大所需的安全认证标志,表明已通过美国NRTL及或加拿大SCC的认可测试。
任何电气、机械或机电产品只要带有ETL标志,说明产品已通过美国及加拿大产品安全标准的最低要求。
而且ETL标志认可与UL或CSA标志具有等同的效力,并符合有关的安全标准。
注:ETL认证是需要经过审厂,并对其工厂进行定期的跟踪检验,以确保产品始终符合此要求。
ETL标志解读
右下方的"us"表示适用于美国,左下方的"c"表示适用于加拿大,同时具有"us"和"c"则在两个国家都适用
ETL认证覆盖范围
覆盖电子电气、机械或机电产品。比如:电动工具、家用电器、通讯和IT产品、电子元器件、灯具、开关、暖通空调、医疗器材等。
ETL测试方法
ETL可根据UL标准或美国国家标准测试核发ETL认证标志,也可同时按照UL标准或美国国家标准和CSA标准或加拿大标准测试核发复合认证标志。
1、泄露电流测试:用做泄露电流测试的样板在进行测试前未进行过其他测试;
2、正常温升:测试测试方法:热电耦: 标准要求采用24-30AWG的热电耦,(目前实验室使用的30AWG);
3、潮态后泄露电流测试:一般测试条件:T= 32+/-2°C, RH= 88 ±2%. 持续时间:48小时完成后取出做漏电流测试 测试条件 T=20~30 °C, RH=93+/-3%;
4、耐压测试:一般无双绝缘和接地产品要求的产品: 1000 V / 1分钟(设备目标电压爬升时间设为5秒, 设置截断电流为8.3 mA, 然后在目标电压下保持1分钟)。
  ETL认证申请资料
目前取得ETL证书有两种方式,一种通过CB测试报告转,一种是直接申请,所需提交资料如下:
1、申请表;
2、CB测试证书复印件(直接申请不需要);
3、CB测试报告复印件(直接申请不需要);
4、样品(4-8个);
5、其他有关的测试结果及产品数据,如产品描述、照片、元器件清单、产品性能与规格、电路原理图等。(如通过CB报告转,则需要进行差异测试)。
华科检测机构专为国内外企业提供电磁兼容EMC、安全和无线电射频测试,化学检测,电池检测,ISO体系, 分析整改等综合服务,做ETL认证
