[数据转换器-信号链]
ADC083000CIYB/NOPB 库存
14045|1
Dora芯片|  楼主 | 2021-6-10 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADC 083000 8位,3 gps,高性能,低功耗A/D转换器
样品核对:ADC 083000
特征
描述
ADC 083000是一个单一的,低功耗,高
·单次+1.9V±0.1V操作
性能cmos模拟数字转换器
·选择SDR或DDR输出时钟
以采样率将信号数字化为8位分辨率
·扩展控制的串行接口
最高3.4个GSPS。从一个1.9伏特电源中消耗一个典型的1.9瓦的3 GSPS电源,这个设备是
调整投入的全面范围和
指定没有遗漏的代码。
偏移量
工作温度范围独特的折叠和
·占空比校正样本时钟
内插结构,全微分
·测试模式
比较器设计、内部采样和保持放大器的创新设计以及自校准方案使人们能够很好地响应
应用
直到Nyquist的所有动态参数,生成一个
·直接射频下变频
高7.0有效位数(EnOB)和748位
·数字示波器
Mhz输入信号和3 GHz采样率,同时提供10
-18(类型)
误字率ADC 083000
卫星机顶盒
通过使用
·通信系统
1.5 GHz输入时钟的升降边。
·测试仪器
输出格式为偏移二进制,lvds数字输出与ieee 1596.3-1996兼容,
关键规格
除0.8V至1.15V之间的可调共模电压外。
*决议8位
模数转换器有一个1:4的多路复用器,提供四路信号。
最大转化率3 GSPS(最小)
总线和降低输出数据速率的
错误率10
-18(类型)
-18(类型)
每辆公交车的采样率为四分之一。
EnOB@748 MHz输入7.0位(Typ)
该转换器的消耗通常小于25 mw。
·信噪比@748 MHz 44.5 dB(TIP)
电源下降模式,有128引线,
*全功率带宽3 GHz(TIP)
热增强衬垫HLQFP并在工业(-40°C≤T)上运行
一个
≤+85°C)
·耗电量
温度范围。
-操作1.9 W(TIP)-电源下降模式25 MW(TIP)
Dora芯片|  楼主 | 2021-6-15 14:17 | 只看该作者
欢迎交流  VX:18124571522
