[测量]
电子电器产品检测用连接器温升热循环测试台的测试依据
4153|0
gaoshengdianzi|  楼主 | 2021-6-10 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子电器产品检测要求都需要做温升测试,温升要求的目的是避免温升带来的不良效应(如热电效应,加速弹性件蠕变等),维持连接器在持续负载下的功能和寿命,同时避免产品温度升高对消费者的影响。例如:手机使用时间过长导致手机表面温度升高,使消费者感到不适。连接器电流温升测试是为了确认连接器中导体(回路)的电流负载能力,确保连接器在长期负载下的安全性。连接器的温升测试一般采用低电压大电流的方式进行测试。那么,做温升测试,连接器温升热循环测试台的主要用途是什么?
连接器温升热循环测试台是根据GB/T5059.3-1997、GB2099、GB7251、GB11022、GB11918、GB13140、GB14048、GB15092、GB15287、GB15288、GB16915、GB17465、GB20234.1、UL310、UL498、UL817、UL941、UL1059、IEC60884-1、IEC60309、IEC60998、IEC60669、IEC61058、IEC60439、EIA-364-70等电子连接器的电流和温度升高测试方法及其他电器附件的有关标准研制而成,可适用于接地电阻测试、器具开关、插头插座、开关柜、母线排等产品的温升试验。具有操作简便,准确可靠等特点,广泛用于厂家、质检和科研部门。也可用于考核电器附件在接上负载电流时其表面发热情况,电极温升是否符合标准的要求。
设备性能及要求
1.z大负载试验电压:DC5V;
2.输出恒定可调电流: DC 0.50~50.000~500.00A可调(1级);
3.数字显示,精度±(0.8%读数+0.2%量程);
4.稳定度:1%FS,反映时间小于1S;
5.工作模式:连续/通断;
6.试验时间: 1~99.99h,带断电**功能,时间到自动降低电流停机;
7.通断工作模式:通断模式通电/断电时间:1~99.99min/小时;
8.通断次数:1~9999次,带断电**功能,次数到自动停机;
9.测温范围:0~260℃ 精度±0.3%读数+1℃;分辨率:0.1℃;
10.温度测量点:8路/16路/24路/48路可选配(包含1点测量环境温度);
11.测温热电偶:美国欧米伽公司T型30AWG细丝热电偶,长度3m,共8条;
12.温度数据采集:由温度数据采集仪完成,配置RS232通讯接口;
13.温度扫描速度:1~245S所有通道;
14.温度数据记录:由电脑自动完成,配置电脑测试软件;
15.软件可设置环境温度通道,采集数据时可自动减去环境温度;
16.设备电源:三相AC380V±10% 50Hz,6KVA。
