[DCDC]
异步升压 内置MOS 升压芯片 FP6298
5425|6
FP6298 是一种电流模式(CC 模式),通过 pwm 控制来提高 DC-DC 升压转换器, 内置 0.08ΩMOSFET 使这种调节器具有高功率效率,周边元件少,可节省空间,适合用在 便携式移动装置,内部精准反馈电压 0.6V(±2%)。
封装为SOP-8L(EP)
应用:移动电源,蓝牙音响,K 歌宝,电子烟,便携式产品等
特征: 1.输入电压 2.6V~5.5V
2. 最高 9V 的输出电压可调
3.内置 80mΩ,4.5A,12VMOS 管
4.最大输出功率 10W
5.PWM固定频率:500KHz.
6.反馈电压及精度:0.6V(±2%).
7.静态功耗关断电流:0.1uA
8.过温保护,内部补偿,内置软启动
9. 可调式过电流保护:0.5A-4.5A
注:FP6298 最大功率可达 10w,输出电压最高 9V,如单节锂电池 3~4.2V 可 应用为 5V2A,9V1A,8.4V1.2A(可用做双节锂电充电用)
Q1077912017|  楼主 | 2021-6-11 11:42 | 只看该作者
Q1077912017|  楼主 | 2021-6-11 11:45 | 只看该作者
lfc315| | 2021-6-11 14:00 | 只看该作者
为什么还有个不建议。。。
是设定4A损坏了跟厂家没关系的意思吗?
国产芯片就喜欢这样不明不白
规格书写着支持4A,但是又不建议用。。。那到底能不能达到4A呢
Q1077912017 2021-6-17 16:46 回复TA
@lfc315 :悬空就是最大电流哈,应用场景不同参数上肯定有差异,最大电流是4A,超过4A电流 输出电压就会降低,还得以测试为准
lfc315 2021-6-16 09:32 回复TA
@xbyu520 :如果是这样,不是应该直接写“不可悬空”吗?我的理解是悬空就是保护电流4A,但是厂家也不保证4A能稳定工作。
xbyu520 2021-6-15 09:52 回复TA
应该是“不建议悬空”的意思。
