[Wi-Fi/蓝牙/Zigbee…]
SAM-L10-L11 series 问题求助
979|0
两只袜子|  楼主 | 2021-6-11 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个问题不吝向先进求助:1. SAM-L10-L11 series MCU 它本身有3个OP,但datasheet(SAM-L10-L11-Family-Data-Sheet-DS60001513C.pdf) P20,P21页却未显示OP 1(OA1OUT)有输出脚,该如何解决?  2. P1075~P1080 看似各 OP 可以相衔接,OP1 没有输出脚,各位先进可否让我了解如何 OP 与 OP 间如何接电组电容组成带通滤波器 相应连接. 3. page 20 DAC pin 脚 是 VOUT, page 1073~page 1081 如图所示其 VOUT 所指 是否为同一接脚?我认为是不相关,但避免万一,尤请先进不吝告知   因本人愚枕,不解其含义劳请众先进求解!
