[其它]
LED灯具硫元素测试报告
8887|0
W17304453936|  楼主 | 2021-6-12 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED光源怕硫,这是因为含硫的气体会通过其多孔性结构的硅胶或支架缝隙,
与光源镀银层发生硫化反应。LED光源出现硫化反应后,产品功能区会黑化,
光通量会逐渐下降,色温出现明显漂移;硫化后的硫化银随温度升高导电率增加,
在使用过程中,极易出现漏电现象;更严重的状况是银层完全被腐蚀,铜层暴露。
由于金线二焊点附着在银层表面,当支架功能区银层被完全硫化腐蚀后,金球出现脱落,从而出现死灯。
LED灯具里面有五十多种原物料,这些物料里面也可能含有硫、氯和溴元素。
在密闭、高温的环境中,这些硫、氯和溴元素可能会挥发成气体并腐蚀LED光源。
因此照明厂有责任和义务提供无硫环境给LED光源。
LED灯具排硫鉴定报告,由金鉴LED品质实验室研发推出,
检测内容超过五十页,旨确认LED灯具中五十多种原物料成分,
是否含有硫、氯和溴元素,并分析这些物料是否对LED光源产生威胁。
该报告对于照明厂而言至关重要,是保证LED灯具质量稳定的关键鉴定报告。
LED灯具中可能含有含硫/氯/溴的物料:
1. 电源:LED内置电源里面有二三十种原物料,其中的PCB板、
含硫橡胶的电源线以及橡胶类的绝缘包装塑料、含有卤素阻燃剂的塑料、电子元器件,
可能含有硫、氯和溴元素。电源发热时,这些材料会挥发出含硫\氯\溴气体,
含硫\氯\溴气体与含氮水汽结合时,会生成腐蚀性的有害气体,对LED造成腐蚀。
2. PCB板:市面上生产的线路板均有一定含量的硫元素残留,
尽管PCB线路板生产厂家在制程工艺中会清洗板材,
消除含硫化学溶剂的残留,但普通的生产工艺较难完全清洗干净。
3. 含硫橡胶的电源线以及橡胶类的绝缘包装塑料:
硫化橡胶可在-65~250℃温度范围内长期保持弹性,
并具有优良的电气性能和化学稳定性,能防水、耐臭氧、耐气候老化,
加之用法简单、工艺适用性强,因此广泛应用于电子行业,作为电子元件的涂覆、灌封、包装材料。
4. 含卤素阻燃剂物料:印刷线路板,外壳,塑胶、铝基板绝缘层:
PBB、PBDE、TBBP-A、PCB、六溴十二烷、三溴苯酚、短链氯化石蜡等卤素化合物经常作为阻燃剂,
应用于印刷线路板,外壳,塑胶等物料。这些物料受热到一定温度时,会挥发出含卤气体,
含卤气体与含氮水汽结合时,会生成腐蚀性的有害气体,对LED造成腐蚀。
另根据许多科学研究显示,卤素系阻燃剂已经成为日常环境中到处扩散的污染物,
在燃烧与加热过程中会释放有害物质,威胁到人类身体的健康、环境和下一代子孙。
卤素系阻燃剂的使用于LED环保性能相违背。因此华科实验室建议LED材料供应商尽量选用无卤阻燃剂物料。
5. 锡膏助焊剂:助焊剂里的活化剂成分通常含有少数卤素或有机酸成分,
它作用能迅速消除被焊金属表面的氧化膜,降低焊料的表面张力,
使焊料迅速铺展在被焊金属表面。而卤素通常使用的是溴/氯,
能使银变成黑色溴化银/氯化银。
6. 油墨:PCB板上的绿油、铝基板上的白油、字符、灯具和散热器上的油漆都可能含硫。
这是因为油漆中原油中有硫化物,其成分十分复杂,有元素硫、硫化氢、硫醇类、硫醚类、二硫化物等。
其中活性硫化物,如硫化氢、硫醇和单质硫等能与银直接起化学反应。
油漆原油中含有油田水,会含有氯化钠、氯化镁和氯化钙等盐类。
在原油加工中,氯化镁和氯化钙很容易受热水解,生成具有强烈腐蚀性的氯化氢。
因此华科实验室建议LED材料供应商选用无硫或低硫原油作为油漆料。
