电池危包证包装办理流程
709|0
W17304453936|  楼主 | 2021-6-13 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
危包证分为两个方面:
一个是性能证,全称是《危险货物运输包装性能鉴定结果单》,这个是证是包装厂提供给出口商的。
一个是使用证,全称是《出境危险货物运输包装使用鉴定结果单》,实验室申请提供。
电池客户看过来,危险品包装办理流程如下:
1.电池厂家下订单给纸箱厂(有危包生产资质的企业),需提供电池厂家需要订制纸箱尺寸及装箱重量,纸箱厂按装箱配材质,根据订单要求生产纸箱(电池厂需提供危险品危险特性分类鉴定报告、UN38.3报告(锂电池)、MSDS报告、危险品运输鉴定报这几个报告)。
2.纸箱生产好之后,纸箱厂向海关申请纸箱检验,向海关递交资料(订购合同、材料进货单,电池厂的报告)。
3.海关下厂确认及抽样,海关收到申请后,会在三个工作日内到纸箱厂确认数量、印刷标志、UN编号是否相符,确认无误后会随机抽8个样品回去检测(抗压、跌落等,),7个工作日内出结果。
4.经海关检测合格后海关会出一份《出入境货物包装性能检验结果单》给纸箱厂,这个性能上有注明这批纸箱经过海关检测符合几类危包品包装使用,是几类包装,拟装物品是什么,装箱最大毛重是多少?包装使用人是哪个。
5.收到性能单后纸箱厂再交给电池厂,电池厂使用这批纸箱时,可以分批使用(分批出口)根据需要出口数量拿性能单向电池厂所在地海关申请危包证使用证,当地海关收到申请后,会回复何时下厂到电池厂现场进行使用鉴定(产品、数量、装重是否符合),鉴定无误后海关出具《出境危险货物运输包装使用鉴定结果单》,有时海关也不会下厂直接开使用鉴定。有了使用鉴定后就可从国内各个港口办理出口了,整个流程完成。
