[STM32F0]
串口仿真
6523|27
pengf|  楼主 | 2021-6-14 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的芯片是STM32F030K6 使用的内部8MHz的晶振,串口接收中断。全速运行没有任何问题,一旦进入任何一个断点后,再全速运行后,串口就接收不到内容了。仿真环境是KEIL5
dingy| | 2021-6-14 23:16 | 显示全部楼层
调试的话也正常啊;
huangchui| | 2021-6-14 23:18 | 显示全部楼层
全速运行好用就行了。断点会影响时隙判断
zwll| | 2021-6-14 23:20 | 显示全部楼层
全速运行正常  进入断点就不正常了 。这没办法调试了以后
juventus9554| | 2021-6-14 23:22 | 显示全部楼层
可以用串口显示一些变量,也可以起到调试的作用
jiahy| | 2021-6-14 23:24 | 显示全部楼层
查看一下相关变量,看是不是什么值不对
zhaoxqi| | 2021-6-14 23:26 | 显示全部楼层
每次都是?
jlyuan| | 2021-6-14 23:29 | 显示全部楼层
算了,搞不懂的话,直接就全速看结果吧,毕竟用的时候是全速。
zwll| | 2021-6-14 23:32 | 显示全部楼层
有些东西就是这样,我遇到过,调试正常,全速不正常的。
heweibig| | 2021-6-14 23:34 | 显示全部楼层
不应该会有这样的问题啊
通常是断点正确,全速不行的
jiajs| | 2021-6-14 23:35 | 显示全部楼层
上电时序 复位波形
juventus9554| | 2021-6-14 23:47 | 显示全部楼层
波特率是多大?
stly| | 2021-6-14 23:51 | 显示全部楼层
发送的时候有问题吧
wuhany| | 2021-6-14 23:53 | 显示全部楼层
重启。另外测全速正常就行。
zwll| | 2021-6-14 23:54 | 显示全部楼层
通信的方式是什么
jlyuan| | 2021-6-14 23:56 | 显示全部楼层
你的代码怎么写的?
zwll| | 2021-6-15 21:11 | 显示全部楼层
断点之后是不是硬件收不到信号了?
stly| | 2021-6-15 21:14 | 显示全部楼层
配置的程序代码呢
llljh| | 2021-6-15 21:17 | 显示全部楼层
应该读取是否发送完成
dingy| | 2021-6-15 21:22 | 显示全部楼层
是不是硬件电路的问题吗
