运放的选取
1562|21
运放的选取
我要把0.2V电压放大到1V  有没有合适的运放推荐  SOT23-6的封装就好  功耗要1uA以内 电池只有20mAh,容量很小。  像这种应用场合 其他的参数要不要考虑?像输入偏置电压、偏置电流、失调电压、失调电流、增益带宽积GBW、压摆率SR、温漂、噪声、电源抑制比AC-PSRR、共模抑制比CMRR、直流偏差、输入阻抗和输入电容、开环增益、全功率带宽FPBW、建立时间、总谐波失真THD、轨至轨输出、输出短路电流、输出阻抗、运放的热阻这些参数不需要全部考虑吧!一般的应用考虑哪几个参数就可以?
fzyuan 2021-6-16 08:13 回复TA
你所提到的全部需要考虑。 但在考虑这些参数之前,你必须搞清楚这些参数是如何影响你的指标的。
tyw| | 2021-6-15 17:16 | 只看该作者
选用cmos运放.
TPH2503.PDF (921.6 KB)
https://item.taobao.com/item.htm ... 1&abbucket=4#detail
steelen 2021-6-16 09:35 回复TA
他的电池才20mAh,你给他推静态6-8mA的运放.....
steelen| | 2021-6-16 09:33 | 只看该作者
主要考虑静态工作电流
次要考虑其他的参数
tyw| | 2021-6-16 09:52 | 只看该作者
steelen 发表于 2021-6-16 09:33
主要考虑静态工作电流
次要考虑其他的参数
TSV621ILT.pdf (650.68 KB)
再小恐怕不大会有了
wangminwr| | 2021-6-16 11:04 | 只看该作者
看看能用到哪里
Siderlee| | 2021-6-16 12:44 | 只看该作者
多高频率?
wanwenhao1| | 2021-6-16 14:28 | 只看该作者
微功耗运放:
SGM8041,0.71μA的工作电流,1.4-5.5V的工作电压,输入失调电压400μV,带宽145KHz;
MAX406,1μA的工作电流,输入失调电压250μV,带宽40KHz;
两个带宽都比较小,请注意是否适用。
QWE4562009 2021-6-16 15:31 回复TA
这位兄弟有经验 你用圣邦微的吗?406是不是美信的?
QWE4562009|  楼主 | 2021-6-16 15:29 | 只看该作者
tyw 发表于 2021-6-16 09:52
再小恐怕不大会有了
润石的RS8031号称750nA
QWE4562009|  楼主 | 2021-6-16 15:30 | 只看该作者
直流电  频率小于15HZ
tyw| | 2021-6-16 15:55 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2021-6-16 15:29
润石的RS8031号称750nA
RS8031XF.pdf (949.34 KB)
QWE4562009|  楼主 | 2021-6-17 16:38 | 只看该作者
对  就是这颗  能用否
tyw 2021-6-19 11:44 回复TA
@QWE4562009 :那就没问题了,可以用.
QWE4562009 2021-6-19 10:34 回复TA
@tyw :那我也不知道输入是不是高阻抗啊 ADC不都是高阻抗的吗???
tyw 2021-6-18 19:27 回复TA
@QWE4562009 :cmos运放输出电流一般很小,后级输入阻抗必需高阻抗才行.
QWE4562009 2021-6-18 17:40 回复TA
@tyw :你说的是输出短路电流吗?还是输出的阻抗?
tyw 2021-6-17 20:54 回复TA
确实超微功耗,不知带载能力是否满足需求.若负载阻抗高,应该没问题.
QWE4562009|  楼主 | 2021-6-19 10:35 | 只看该作者
wanwenhao1 发表于 2021-6-16 14:28
微功耗运放:
MAX406 ...
你企鹅号多少  我加下你  交流下   谢谢
QWE4562009|  楼主 | 2021-6-19 10:36 | 只看该作者
微功耗运放:
MAX406 ...
假如要放大十倍   那信号的频率不能超过14.5K或者4K 对吗
wanwenhao1| | 2021-6-20 15:14 | 只看该作者
带宽是输出电压下降到一定程度定义的,你若要求输出必须正确,则还需要留出足够的余量。
