[STM32H7]
无法带动负载
494|11
hfdy01|  楼主 | 2021-6-15 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用H7做升压电路,遇到了一个奇怪的现象,就是MOS管的限流电阻是10欧姆的时候无法带动负载
CallReceiver| | 2021-6-15 21:58 | 显示全部楼层
加大了门极限流电阻试试?
boy1990| | 2021-6-15 22:03 | 显示全部楼层
加大了门极限流电阻后达到100欧,就能带动负载了。
sourceInsight| | 2021-6-15 22:09 | 显示全部楼层
个人觉得应该是mos管的问题 。
feiqi1| | 2021-6-15 22:10 | 显示全部楼层
你使用的管子和推荐电路不同   所以会导致这种情况。
androidbus| | 2021-6-15 22:15 | 显示全部楼层
通过将电阻加大 从而加大极间电压 从而解决了这个问题。
litengg| | 2021-6-15 22:17 | 显示全部楼层
单纯地说, 换个小的栅极电阻, 可以加快开关速度, 改善功率管发热和提高效率.
qiangweii| | 2021-6-15 22:22 | 显示全部楼层
这个是跟驱动电流的很相关的吧?
shashaa| | 2021-6-15 22:24 | 显示全部楼层
这难道是电流太大的缘故?
bbapple| | 2021-6-15 22:29 | 显示全部楼层
你的输出电流是多大测量一下?
handleMessage| | 2021-6-15 22:31 | 显示全部楼层
这个芯片输出的电流多大?
zhouhuanの| | 2021-6-15 22:37 | 显示全部楼层
4.5V至52V宽泛输入电压范围的升压控制器
