74HC(T)芯片拉电流问题
1403|7
zyb2002|  楼主 | 2021-6-17 16:38 | 显示全部楼层
UP UP UP
lyjian| | 2021-6-17 19:54 | 显示全部楼层
可能会坏可能不会坏
没人敢保证
GlenX| | 2021-6-18 08:23 | 显示全部楼层
一般短时间不会损坏,但一定会逻辑混乱。
不会坏,如果输出是H,会把电平拉下去,实际就是内部开关管处于放大状态,芯片有一定的热量
deerdda| | 2021-6-19 13:05 | 显示全部楼层
长期工作会损坏端口,要知道每个端口都有最大耐受驱动电流的
chunyang| | 2021-6-20 15:25 | 显示全部楼层
必须看输出被拉低时的电流,如果超过了输出耐受极限,那就有损坏的可能。超出越多,可能性越大。根据负载阻抗的极限低值、供电电压的极限高值,再结合器件手册中所载的输出电流极限,即可计算判明风险。
zyb2002|  楼主 | 2021-6-21 18:13 | 显示全部楼层
谢谢各位。
