[STM32F1]
键盘显示进制数
1076|15
kangzj|  楼主 | 2021-6-17 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar flag,a;
void init()
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
SCON=0x50;
EA=1;
ES=1;
void delay(uint um)
uchar x,y;
for(x=0;x<um;x++)
  for(y=0;y<110;y++);
void display(uchar i)
uchar bai,shi,ge,p;
p=((i/256)*100+(i/16)*10+(i%16));// 转化部分,但只能输入一个两位数。一旦输入三位数就显示的不正确。
bai=p%100;
shi=p%100/10;
ge=p%10;
P2=1;
P0=table[bai];
delay(5);
P0=0xff;
P2=2;
P0=table[shi];
delay(5);
P0=0xff;
P2=3;
P0=table[ge];
delay(5);
P0=0xff;
void main()
init();
while(1)
  if(flag==1)
   ES=0;
   SBUF=a;
   while(!TI);
   TI=0;
  // ES=1;
   flag=0;
      ES=1;
  display(a);
void ser() interrupt 4
// uchar temp;
RI=0;
a=SBUF;
flag=1;
huangchui| | 2021-6-17 21:20 | 显示全部楼层
代码注释太少了  看起来吃力  呵呵
chuxh| | 2021-6-17 21:22 | 显示全部楼层
这个让键盘显示什么意思?
liuzaiy| | 2021-6-17 21:24 | 显示全部楼层
你这显示什么,键盘是键盘,显示是显示,两码事。
shimx| | 2021-6-17 21:27 | 显示全部楼层
这个是显示ABCDEF吗???
yinxiangh| | 2021-6-17 21:29 | 显示全部楼层
数码管不能显示16位的数据呀
yinxiangh| | 2021-6-17 21:31 | 显示全部楼层
16进制就是正常个位显示
juventus9554| | 2021-6-17 21:51 | 显示全部楼层
这个数码管不能区分8和B吧
chenjunt| | 2021-6-17 21:54 | 显示全部楼层
0123456789AbCdEF
ousj| | 2021-6-17 21:56 | 显示全部楼层
你只要能区分是什么就行了。
morrisk| | 2021-6-17 21:59 | 显示全部楼层
这个可以换成液晶显示。
规定好了AB等的显示符号就可以。
wuhany| | 2021-6-17 22:02 | 显示全部楼层
楼主这个不是做好了显示了吗
liliang9554| | 2021-6-17 22:04 | 显示全部楼层
可以使用12864显示。
wyjie| | 2021-6-17 22:06 | 显示全部楼层
转换函数有问题
kangzj|  楼主 | 2021-6-17 22:09 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
skyred| | 2021-6-30 14:46 | 显示全部楼层
我完全是被标题吸引的,然后也没弄明白键盘是个啥意思
