如果CTRL输出低,并且VCC-A的大于3.3V时,电流是否 会灌到VCC...
3477|22
langgq|  楼主 | 2021-6-17 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
dengdc| | 2021-6-17 22:01 | 显示全部楼层
那就相当于三级管EC反接
jiaxw| | 2021-6-17 22:03 | 显示全部楼层
嗯,也会有电流的
huangchui| | 2021-6-17 22:05 | 显示全部楼层
如果VCC3.3高电平,CTRL低电平就导通
yszong| | 2021-6-17 22:08 | 显示全部楼层
我觉得是饱和导通状态
stly| | 2021-6-17 22:11 | 显示全部楼层
我认为三极管不能导通
dingy| | 2021-6-17 22:13 | 显示全部楼层
三极管可以导通
dengdc| | 2021-6-17 22:16 | 显示全部楼层
会有电流··
langgq|  楼主 | 2021-6-17 22:18 | 显示全部楼层
意见严重分歧
jlyuan| | 2021-6-17 22:19 | 显示全部楼层
当然会,不考虑饱和压降的话相当于双向短路
dingy| | 2021-6-17 22:21 | 显示全部楼层
会有电流的,三极管CE反接还是可以当三极管用,只是放大倍数较小。
llljh| | 2021-6-17 22:29 | 显示全部楼层
三极管会变成一个稳压管。。只有当电压超过反向耐压值的时候才会发生雪崩击穿。。。
Breakdown Voltage。。手册里会有,,不是损坏电压,,是雪崩电压。
dengdc| | 2021-6-17 22:31 | 显示全部楼层
只有反向电压足够高才会发生楼上所说的那种情况,在此电压以下,只会有轻微的漏电流。
dengdc| | 2021-6-17 22:34 | 显示全部楼层
应该不会,三极管内部应该能看做一个二极管反向是不导通,当反向电压大于一定值三极管就会烧坏。
zhanglli| | 2021-6-17 22:36 | 显示全部楼层
烧毁晶体管需要二次击穿,并非反向电压过限就会,测量反向耐压时,采取限流措施防止二次击穿,晶体管一点事都没有。
yszong| | 2021-6-17 22:38 | 显示全部楼层
当电压低于反向几穿电压时有漏电流,高于时几穿三极管。
langgq|  楼主 | 2021-6-17 22:40 | 显示全部楼层
如果Vcc大于3.3,两个PN结都导通,应该是饱和导通
dingy| | 2021-6-17 22:42 | 显示全部楼层
说的没错,VCC-A高于+3.3V时管子反偏,CTRL对管子不起作用。
supernan| | 2021-6-17 22:44 | 显示全部楼层
supernan| | 2021-6-17 22:46 | 显示全部楼层
三级管EC反接,PNP的和NPN的差不多。
