[STM32F1]
不用goto向上跳转的程序怎样编写
1462|25
pengf|  楼主 | 2021-6-17 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不用goto向上跳转的程序怎样编写
pengf|  楼主 | 2021-6-17 22:43 | 只看该作者
continue,break、等等可以实现所有的算法,换个思路想想吧!
supernan| | 2021-6-17 22:45 | 只看该作者
估计我猜LZ是用汇编用惯了喜欢跳来跳去
huangchui| | 2021-6-17 22:47 | 只看该作者
你就是用goto也没事。
chuxh| | 2021-6-17 22:49 | 只看该作者
如果一个程序用一个,很安全。主要是不让多用。
zwll| | 2021-6-17 22:53 | 只看该作者
建议用C就不要跳啦,循环的话用for,while,条件的话就把那段做成子函数,if调用
xxrs| | 2021-6-17 22:55 | 只看该作者
刚从汇编转成C语言确实一下难道改掉一些汇编的编程思维!
xxrs| | 2021-6-17 22:57 | 只看该作者
如果只是跳转的次数少,不如直接用goto。
dengdc| | 2021-6-17 22:59 | 只看该作者
我开始也是不习惯C,你可以把要用的功能写为一个子程序然后调用或者多用IF。。
shimx| | 2021-6-17 23:01 | 只看该作者
不建议用goto语句,建议优化程序设计思路,写成2个函数
午夜粪车| | 2021-6-17 23:03 | 只看该作者
高手用汇编写程序,你可以看出其中有C的架构
bqyj| | 2021-6-17 23:05 | 只看该作者
不过,我也看过一些C程序,我猜,那是先用汇编写好,然后手工译成C
tian111| | 2021-6-17 23:06 | 只看该作者
可以无差错的达到目的就行,用什么无所谓
jlyuan| | 2021-6-17 23:08 | 只看该作者
goto不是不能用,他所以存在就是为了用的,但要看场合
dingy| | 2021-6-17 23:10 | 只看该作者
如果一个goto就能是你的程序完成既要的功能,清晰明了
songqian17| | 2021-6-17 23:15 | 只看该作者
你可以在一个函数循环里面执行的
wyjie| | 2021-6-17 23:17 | 只看该作者
汇编过来的有点不习惯,也不是不能用goto只要程序结构清晰即可
yszong| | 2021-6-17 23:18 | 只看该作者
在C中使用Goto也要谨慎,尤其是在循环体中。goto是无条件跳转,有时候会引起堆栈问题,不宜跳到循环体外。
chuxh| | 2021-6-17 23:20 | 只看该作者
不用goto的话,我也觉得不好实现。
xxrs| | 2021-6-17 23:23 | 只看该作者
采用do...while..的逻辑也是可以实现一样的效果的。
