[STM32L4]
程序总死在for那里
8082|19
llljh|  楼主 | 2021-6-17 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Init_Clk( void )
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 关看门狗
    BCSCTL3 |= XT2S_2;                        // XT2频率范围设置
    BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                       // 打开XT2振荡器
    do
        IFG1 &= ~OFIFG;                       // 清振荡器失效标志
        BCSCTL3 &= ~XT2OF;                    // 清XT2失效标志
        for( uint i = 0x47FF; i>0; i-- );   // 等待XT2频率稳定
    }while (IFG1 & OFIFG);                    // 外部时钟源正常起动了吗?
    BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS ;                // 设置MCLK、SMCLK为XT2
程序总死在for那里,外部晶振不需要接吧?
chuxh| | 2021-6-17 23:29 | 显示全部楼层
XT2是外部晶振啊,肯定要接的,试试把i的值改小点看看吧
juventus9554| | 2021-6-17 23:31 | 显示全部楼层
外部晶振不接,你是如何来处理的,不会是悬空吧。
stly| | 2021-6-17 23:33 | 显示全部楼层
外部晶振,是不是需要接,不是看软件的,是要看硬件需求,是否有接外部时钟的需要,主要看精度要求
heweibig| | 2021-6-17 23:37 | 显示全部楼层
这个写法没试过,是因为i--还是因为定义的uint,换成int是不是好一些
dingy| | 2021-6-17 23:39 | 显示全部楼层
如果没接外部晶振,您程序中却在判断外部时钟是否稳定起振,那肯定是死等了。
午夜粪车| | 2021-6-17 23:42 | 显示全部楼层
在设计电路时,基本上都不外部晶振给接上了,没有不接的
zhenykun| | 2021-6-17 23:44 | 显示全部楼层
就是可以做两个按键 这样好理解吧
pengf| | 2021-6-17 23:46 | 显示全部楼层
这个是跟晶振相关系的。。
zwll| | 2021-6-17 23:47 | 显示全部楼层
如果你定义了这个芯片的系统主时钟为XT2时钟源,
那么你的XT2引脚就必须接晶振,否则芯片无法工作
pengf| | 2021-6-17 23:49 | 显示全部楼层
for循环中的i变量可以设小一点,几百就行。
renyaq| | 2021-6-17 23:50 | 显示全部楼层
外部的低频晶振必须要用上的才行
supernan| | 2021-6-17 23:52 | 显示全部楼层
这个跟外部晶振是非常有关系的。。。。
llljh|  楼主 | 2021-6-17 23:54 | 显示全部楼层
变量类型的问题吧
supernan| | 2021-6-17 23:55 | 显示全部楼层
把判定值改小点试试看
lizye| | 2021-6-17 23:57 | 显示全部楼层
uint的范围是多少
zhanghqi| | 2021-6-17 23:58 | 显示全部楼层
说不好 单步判定一下吧
zwll| | 2021-7-3 08:15 | 显示全部楼层
换个思路。
llljh|  楼主 | 2021-7-3 08:32 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
sadicy| | 2021-7-3 09:44 | 显示全部楼层
不接外部晶振,然后你等着外部晶振稳定
是这个意思吧
