8511|0
trivd|  楼主 | 2021-6-18 16:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
瑞典Kvaser品牌简介:
瑞典Kvaser公司是世界领先的CAN总线测试、开发仿真和控制的公司,专注于汽车卡车工业自动化和医学设备等现场测控领域。
Kvaser在多个平台USB,PCMCIA,PCI,ISA,Bluetooth等上拥有全方位的产品,可为相同的API CANlib开发并且相互兼容。其典型的应用协议有CANKingdom、SAE J1939、CANOpen、DeviceNet、CANaerospace、NMEA-2000等。
Kvaser 硬件产品
Kvaser BlackBird SemiPro HS/HS 通讯接口工具 EAN:73-30130-00453-5
Kvaser BlackBird v2 通讯接口工具 EAN:73-30130-00671-3
Kvaser D-sub 9 pin 120 Ohm termination adapter CAN适配器 EAN:73-30130-00801-4
Kvaser Eagle 数据记录仪 EAN:73-30130-00567-9
Kvaser Ethercan Light HS CAN转以太网接口 EAN:73-30130-00713-0
Kvaser Leaf Light HS v2 通讯接口工具 EAN:73-30130-00685-0
Kvaser Leaf Light HS v2 CB 通讯接口工具 EAN:73-30130-00733-8
Kvaser Leaf Light HS v2 J1939-13 通讯接口工具 EAN:73-30130-00787-1
Kvaser Leaf Light HS v2 OBDII 通讯接口工具 EAN:73-30130-00732-1
Kvaser Leaf Light Rugged HS 通讯接口工具 EAN:73-30130-00427-6
Kvaser Leaf Pro HS v2 通讯接口工具 EAN:73-30130-00843-4
Kvaser Leaf Pro HS v2 OBDII CAN通讯接口工具 EAN:73-30130-00849-6
Kvaser Leaf Professional HS 通讯接口工具 EAN:73-30130-00243-2
Kvaser Leaf Professional HS OBDII 单通道为CAN和LIN设计的USB产品 EAN:73-30130-00404-7
Kvaser Leaf Professional LIN 单通道为LIN设计的USB产品 EAN:73-30130-00269-2
Kvaser Leaf Professional LS 单通道为CAN和LIN设计的USB产品 EAN:73-30130-00261-6
Kvaser Leaf Professional Rugged HS 为CAN设计的USB产品 EAN:73-30130-00509-9
Kvaser Leaf Professional SWC 为CAN和LIN设计的USB产品 EAN:73-30130-00264-7
Kvaser Leaf SemiPro HS 单通道CAN转USB产品 EAN:73-30130-00242-5
Kvaser Leaf SemiPro LS 单通道CAN转USB EAN:73-30130-00260-9
Kvaser Leaf SemiPro Rugged HS 单通道CAN转USB产品 EAN:73-30130-00506-8
Kvaser Leaf SemiPro SWC 单通道CAN转USB产品 EAN:73-30130-00263-0
Kvaser Linx J1587 通讯接口工具 EAN:73-30130-00389-7
Kvaser Memorator HS/HS 总线分析仪 EAN:73-30130-00175-6
Kvaser Memorator HS/SWC 总线分析仪 EAN:73-30130-00234-0
Kvaser Memorator Light HS 数据记录仪 EAN:73-30130-00513-6
Kvaser Memorator Pro 5xHS 数据记录仪 EAN:73-30130-00778-9
Kvaser Memorator Pro 5xHS CB 数据记录仪 EAN:73-30130-00832-8
Kvaser Memorator Professional HS/HS 总线分析仪 EAN:73-30130-00351-4
Kvaser Memorator Professional HS/HS CB 总线分析仪 EAN:73-30130-00581-5
Kvaser Memorator Professional HS/LS 数据记录仪 EAN:73-30130-00417-7
Kvaser Memorator R SemiPro 总线分析仪 EAN:73-30130-00490-0
Kvaser Mini PCI Express 2xHS CAN(控制器区域网络)插入板 EAN:73-30130-00743-7
Kvaser Mini PCI Express HS CAN(控制器区域网络)插入板 EAN:73-30130-00688-1
Kvaser OBD II Extension Cable 10m 线缆 EAN:73-30130-00348-4
Kvaser OBD II Extension Cable 15m 线缆 EAN:73-30130-00349-1
Kvaser OBD II Extension Cable 2.5m 线缆 EAN:73-30130-00347-7
Kvaser OBD II Extension Cable 5m 线缆 EAN:73-30130-00301-9
Kvaser OBD II to Dsub9 Adapter Cable 适配器电缆 EAN:73-30130-00723-9
Kvaser PC104+ HS/HS CAN卡 EAN:73-30130-00352-1
Kvaser PC104+ HS/HS IDC CAN卡 EAN:73-30130-00336-1
Kvaser PCI104 HS/HS IDC CAN卡 EAN:73-30130-00424-5
Kvaser PCIcanx 4xHS CAN卡 EAN:73-30130-00330-9
Kvaser PCIcanx HS CAN板卡 EAN:73-30130-00332-3
Kvaser PCIcanx HS/HS CAN板卡 EAN:73-30130-00331-6
Kvaser PCIcanx II HS CAN卡 EAN:73-30130-00344-6
Kvaser PCIcanx II HS/HS CAN卡 EAN:73-30130-00343-9
Kvaser PCIEcan 4xHS CAN卡 EAN:73-30130-00683-6
Kvaser PCIEcan HS 板卡 EAN:73-30130-00425-2
Kvaser PCIEcan HS/HS CAN卡 EAN:73-30130-00405-4
Kvaser Q-cable 线缆 EAN:73-30130-00199-2
Kvaser Q-cable LSZH 线缆 EAN:73-30130-00340-8
Kvaser T-Cannector v2 CAN总线集线器 EAN:73-30130-00776-5
Kvaser USBcan II HS/LS CAN总线分析仪 EAN:73-30130-00174-9
Kvaser USBcan II HS/SWC CAN总线分析仪 EAN:73-30130-00231-9
Kvaser USBcan Light 2xHS 通讯接口工具 EAN:73-30130-00714-7
Kvaser USBcan Light 4xHS CAN总线接口 EAN:73-30130-00831-1
Kvaser USBcan Pro 2xHS v2 CAN总线接口 EAN:73-30130-00752-9
Kvaser USBcan Pro 5xHS CAN总线接口 EAN:73-30130-00779-6
Kvaser USBcan Professional CAN总线分析仪 EAN:73-30130-00357-6
Kvaser USBcan Professional RJ45 CAN总线分析仪 EAN:73-30130-00413-9
Kvaser USBcan R 通讯接口工具 EAN:73-30130-00579-2
Kvaser Leaf Light J1939-13 通讯接口工具 EAN:73-30130-00642-3
Kvaser Memorator HS/LS 数据记录仪/采集器 EAN:73-30130-00170-1
Kvaser USBcan II HS/HS CAN总线分析仪 EAN:73-30130-00159-6
Kvaser BlackBird SemiPro 3xHS 通讯接口工具 EAN:73-30130-00446-7
Kvaser BlackBird SemiPro HS 通讯接口工具 EAN:73-30130-00441-2
Kvaser DRVcan 1053 PC 接口 EAN:73-30130-10002-2
Kvaser DRVcan 1054 PC 接口 EAN:73-30130-10009-1
Kvaser DRVcan 251 PC 接口 EAN:73-30130-10001-5
Kvaser DRVcan Dnopto PC 接口 EAN:73-30130-10007-7
Kvaser DRVcan Fi HS PC 接口 EAN:73-30130-00299-9
Kvaser DRVcan Fi LS PC 接口EAN:73-30130-00298-2
Kvaser DRVcan Fi SWC PC 接口 EAN:73-30130-00299-9
Kvaser DRVcan Fi TnT PC 接口 EAN:73-30130-00300-2
Kvaser DRVcan S PC 接口 EAN:73-30130-00406-1(停产)
Kvaser DRVcan TnT PC 接口 EAN:73-30130-10006-0(停产)
Kvaser DRVlin PC 接口 EAN:73-30130-10013-8(停产)
Kvaser DRVlin PC 接口 EAN:73-30130-10018-3(停产)
Kvaser LAPcan PC 接口 EAN:73-30130-00029-2(停产)
Kvaser LAPcan II PC 接口 EAN:73-30130-00115-2(停产)
Kvaser Leaf Light HS通讯接口工具 EAN:73-30130-00241-8(停产)
Kvaser Leaf Light HS GI 通讯接口工具 EAN:73-30130-00411-5(停产)
Kvaser PCcan 4xHS PC 接口 EAN:73-30130-00049-0(停产)
Kvaser PCcan HS PC 接口 EAN:73-30130-00050-6(停产)
Kvaser PCcan HS/HS PC 接口 EAN:73-30130-00051-3(停产)
Kvaser PCI104 HS/HS 通讯接口工具 EAN:73-30130-00438-2(停产)
Kvaser PCIcan 4xHS PC 接口 EAN:73-30130-00084-1(停产)
Kvaser PCIcan HS PC 接口 EAN:73-30130-00082-7(停产)
Kvaser PCIcan HS/HS PC 接口 EAN:73-30130-00083-4(停产)
Kvaser PCIcan II D PC 接口 EAN:73-30130-00157-2(停产)
Kvaser PCIcan II S PC 接口 EAN:73-30130-00156-5(停产)
Kvaser USBcan Rugged HS PC 接口 EAN:73-30130-00180-0(停产)
Kvaser USBcan Rugged HS/HS PC 接口 EAN:73-30130-00181-7(停产)
CAN总线分析仿真测试软件--Kvaser CanKing
ECU开发软件
ECU Calibration System (ECS) 标定系统(ECS)
VISION Calibration and Data Acquisition Software 校准和数据采集软件
MotoHawk
OpenECU
XTM
Bus Analysis总线分析
MathWorks Vehicle Network ToolboxMathWorks的汽车网络工具箱
CanEasy 4.0
ETAS INCA
VISION Calibration and Data Acquisition SoftwareVISION校准和数据采集软件
Module Analyzer 分析模块
CANtrace
CANLab Network Analysis SoftwareCANLab网络分析软件
EASY CAN
ViCANdo
X-Analyser 3分析仪
XTM
CANinterpreter CAN解释器
CANopen软件
Datalink Engineering
Kvaser CANopen Stack 协议栈
CANopen DeviceExplorer 设备管理器
CANopen UpdateManager 更新管理器
CANopen Master/Slave Protocol Stack 主/从协议栈
CANopen Master/Slave Protocol Library 主/从站协议库
CANopen Driver Packages 总线驱动程序包
CANopen Design Tool 总线设计工具
CANopen Device Monitor 设备监视器
System Development系统开发软件包
CanEasy 4.0
POLYSYNC™
Xenus Accelnet Stepnet
Composer
MotoHawk
OpenECU
CANica
ViCANdo
Diagnostics诊断软件包
DiagRA D
Silver Scan-Tool
DiagRA LE
ETAS INCA
Module Analyzer
OBD Diagnostic Infrastructure Software
Diagnostic Tool Set 8
ViCANdo
Calibration校准软件
DiagRA MC
VISION Calibration and Data Acquisition Software VISION校准和数据采集软件
IPEmotion
Pi Snoop
EASY CAN
ViCANdo
Data Acquisition数据采集
ViCANdo
ETAS INCA
