[技术讨论]
用华秋DFM作为PCB Viewer
534|0
华秋DFM|  楼主 | 2021-6-22 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件工程师或者PCB工程师经常会收到各种类型的PCB参考设计文件,如果要打开这些文件的话需要装各种PCB设计软件。安装这些软件非常麻烦,同时也占大量的硬盘空间,不太用的软件也用不了多少次。现在笔者找到华秋DFM这个软件可以作为PCB看图软件使用。以下介绍用华秋DFM作为PCB Viewer打开PADS、Altium Design、Allegro格式PCB文件,并分析层、器件的基本方法。首先安装好华秋DFM软件,下载地址见文末。
01
打开PADS文件
比如我们要设计一个DC-DC电路,现在从ADI网站下载了LT3508的PCB设计文件"DC1060A-1.pcb". 运行华秋DFM,菜单中选择文件->打开,打开PCB文件如下图。
1. 下图右边是层分析,可以逐层打开并分析走线。
2. 打开仿真图,选择工具->元器件搜索,可以查找元器件。
02
打开Altium Designer文件
比如我们要选型一个MCU,现在从ST网站下载了STM32的的PCB参考设计文件"MB1180.PcbDoc". 运行华秋DFM,菜单中选择文件->打开,打开PCB文件如下图。
03
打开Allegro文件
比如我们要选型一个ARM IC,现在从Microchip网站下载了SAMA5D27的的PCB参考设计文件"SAMA5D27-SOM1_MFG_REVA2.brd". 运行华秋DFM,菜单中选择文件->打开,打开PCB文件如下图。
华秋DFM下载地址(需在电脑端打开):
https://dfm.**/uploads/software/promoter/hqdfm_yueleilei0531.zip
