音频编解码器-CJC8988、音频CODEC、代替ES8388、WM8988
920|0
ic13116740722|  楼主 | 2021-6-22 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频编解码器-CJC8988、音频CODEC、代替ES8388、WM8988、音频编码器、AD/DA互转
一、CJC8988简介
编解码器又称CODEC,音频编解码器主要把模拟音频信号压缩成数字信号。
CJC8988就是一颗超低功耗的双路ADC和DAC的音频编码器,CJC8988有2个耳机放大器或立体声输入输出接口的 AD/DA转换器。CJC8988是专门为低功耗、便携式设备设计开发的。具备静音功能和可编程音量调节。音频数据接口有I2S,24bit/20bit/16bit Left Right justified,DSP多种格式。芯片配置可选择2线I2C或3线SPI串行接口来配置。这颗料现在我公司代理出售,具体了解请联系13116740755周生QQ1655375537微信同号芯片包括,音量控制、静音、去加重、电源管理、3D增强等功能。
CJC8988代替ES8388、WM8988,我们是做音频解码ADC/DAC,功放,光纤同轴HDMI解码,EPROM闪存Flash,2.4/5.8G无线音频方案
CJC8988就是一颗超低功耗的双路ADC和DAC的音频编码器,CJC8988有2个耳机放大器或立体声输入输出接口的 AD/DA转换器。CJC8988是专门为低功耗、便携式设备设计开发的。具备静音功能和可编程音量调节。音频数据接口有I2S,24bit/20bit/16bit Left Right justified,DSP多种格式。芯片配置可选择2线I2C或3线SPI串行接口来配置。芯片包括,音量控制、静音、去加重、电源管理、3D增强等功能
三、功能测试
3.1 ADC to DAC mode
3.1.1 MICIN TO MICOUT
1、 从 J1 提供直流 3V 电压
2、 从 J4 的 5 脚输入 MCLK=12.288MHz 的时钟信号
3、 将 J4 的 7、9 脚短接,使 ADCDAT to DACDAT 数据形成回环。如图 2.1 所示
4、 使用 I2C 模式,从 J4 的 3 脚(SDIN)、4 脚(SCLK)配置 CJC8988
5、 MIC IN to MIC OUT 模式 主模式、I2S 格式、MCLK=12.288MHz、fs=48KHz
四、 测试板电路图
