[应用相关]
使用AT32F4的XMC接口驱动LCD屏
3428|3
林堪堪|  楼主 | 2021-6-22 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
以KD024C(8bit LCD)为例,LCD与XMC接口大部分可以兼容,所以可以利用XMC接口来驱动LCD屏。简易demo见附件(AT32官方bsp包含此demo)
接口对比如下表:
通过XMC驱动LCD的显示一张图片的步骤如下:
1)RESET LCD:PB10输出低电平以reset LCD,后再输出高电平退出reset。
2)LCD屏相关参数配置。以刷屏方向配置为例:①刷屏方向配置命令(36h);②刷屏方向参数(00h)
3)配置LCD开始显示,即LCD屏的SRAM数据即时显示到屏幕上:发送display on命令(29h)。
4)定义并擦除需要显示的区域,如下图:选择绿色区域(X-START~X-END,Y-STARY~Y-END)为数据为显示区域。本操作完成后,LCD指针在初始位置(红点处)。
5)XMC循环发送需要显示的图片数据(预先准备好的一组buffer):LCD的SRAM每接收到1byte数据,则指针加一,整个buffer接收完成后,即可在绿色区域显示一张完整图片。
6)重复3)4)步骤即可刷新更换不同图片。
XMC_LCD_8BIT.rar
105.97 KB
wsnsyy| | 2022-4-28 17:47 | 显示全部楼层
64PIN的可以吗
视觉℡ 2022-4-29 10:06 回复TA
@muyichuan2012 :16位完美驱动 昨天刚调试好
muyichuan2012 2022-4-28 17:59 回复TA
可以的,不过只能支持8位数据宽度
