NDBYZ-Ⅳ 变压器有载分接开关测试仪
4062|0
简介
       NDBYZ-Ⅳ 变压器有载分接开关测试仪是用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气性能指标的综合测量仪器。它采用微电脑控制,通过设计的精密测量电路,可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性等参数的精确测量。用户可根据需要和现场条件,直接由分接开关引线进行测量,也可由变压器三相套管及中性点直接接线测量。
特征
☆、 较强的综合能力: 在一台仪器内可实现对有载分接开关各种参数的测量。如开关选择、切换全过程中有无开断点、过渡波形、过渡时间、过渡电阻、三相同期性等。配合各功能按键,可分析波形中的各时间段的时间及阻值。
☆、 打印输出。仪器配有一台面板式前换纸型高速打印机。
☆、 具有良好的抗干扰性能。
☆、 全铝合金机箱和仪器内配有电源噪音滤波器及抗干扰电路,可在电源质量较差, 且有强电磁场干扰的现场进行可靠测量。
☆、 数据保持,数据通讯。
☆、 使用者所测量的数据及波形,可保存在仪器内。所存贮的波形多达128组,不会因断电而丢失,现场存贮的试验结果可通过专用数据线经串口传送到计算机里保存。(本公司送专用软件)。
技术参数
参数
指标
参数
指标
电压输出
>20V
工作电源
AC220V±10%,50HZ
电流输出
≥1A
功率
180W
电阻测量范围
0.3~40Ω
电阻测量精度
0.1Ω~1Ω±0.1Ω,
1Ω~40Ω±5%±0.3Ω(不含1Ω)
时间测量范围
1ms~256ms
时间测量精度
1ms~100ms±0.1ms
100ms~250ms±1%
三相同期
0.1ms
采样频率
10~20KHz
工作温度
0~40℃
工作湿度
≤80%RH
外形尺寸
420mm×350mm×220mm
重量
12kg(含附件)
