[Quartus]
Quartus.II调用ModelSim仿真实例
12088|23
[color=rgb(51, 51, 51) !important]1、建立工程如下
[color=rgb(51, 51, 51) !important]2.如果是第一次使用modelsim,需要建立Quartus ii12.0和modelsim的链接。Quartus II12.0-》Tools-》option-》EDA Tool options再选择自己的软件和对应的安装文件夹,如下
[color=rgb(51, 51, 51) !important]3.建立测试文件(testbench)可以自己写,也可以用quartus II自己生成(生成的只是模版,功能需要自己添加),注:testbench的输出为要测试文件的输入,即测试文件是为要测试文件产生信号用的,因此testbench的input为reg变量,输出为wire变量,具体操纵如下
[color=rgb(51, 51, 51) !important]4.打开测试文本,添加测试的信号功能(注:上步生成的文件后缀为.vt,在所建工程下的simulation\modelsim\下面)。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]5.添加信号功能如下。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]6.复制测试文件模块名(供下步添加testbench name用)添加测试文件。assignment-》setting-》
[color=rgb(51, 51, 51) !important]7、开始仿真Tools-》run-》simulation tool
[color=rgb(51, 51, 51) !important]8.结果(若没有自动运行,需按simulation和add wave)
gaochy1126|  楼主 | 2021-6-25 21:15 | 只看该作者
程序
//and3 dataflow
module and3_df(x1,x2,x3,z1);
input x1,x2,x3;
output z1;
wire x1,x2,x3;
wire z1;
assign z1= x1 & x2 & x3;
endmodule
test bench
`timescale 1 ns/ 1 ps
module and3_df_vlg_tst();
// constants
// general purpose registers
reg x1;//inputs are reg for test bench
reg x2;
reg x3;
// wires
wire z1;//outputs are wire for test bench
// assign statements (if any)
and3_df i1 (
// port map - connection between master ports and signals/registers
.x1(x1),
.x2(x2),
.x3(x3),
.z1(z1)
initial
begin :APPlicable
// code that executes only once
// insert code here --》 begin
reg [3:0] invect; //test invect
for(invect =0;invect《8;invect=invect+1)
begin
{x1,x2,x3} = invect [3:0];
#10 $display (“x1 x2 x3 = %b ,z1 = %b”,
{x1,x2,x3},z1);
end
// --》 end
end
endmodule
yeates333| | 2021-6-30 21:47 | 只看该作者
以后多交流交流
primojones| | 2021-6-30 21:48 | 只看该作者
楼主太好了,非常感谢
10299823| | 2021-6-30 21:48 | 只看该作者
资料的确是很全面
earlmax| | 2021-6-30 21:48 | 只看该作者
楼主太好了,非常感谢
mollylawrence| | 2021-6-30 21:48 | 只看该作者
以后多交流交流
mituzu| | 2021-6-30 21:48 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
modesty3jonah| | 2021-6-30 21:48 | 只看该作者
资料的确是很全面
jimmhu| | 2021-6-30 21:48 | 只看该作者
感谢分享,提供的例程很实用
maudlu| | 2021-6-30 21:48 | 只看该作者
资料的确是很全面
ccook11| | 2021-6-30 21:49 | 只看该作者
以后多交流交流
cemaj| | 2021-6-30 21:49 | 只看该作者
这些资料太全了!!!
qiufengsd| | 2021-6-30 21:49 | 只看该作者
资料的确是很全面
ghuca| | 2021-6-30 21:49 | 只看该作者
内容还是非常丰富的
hearstnorman323| | 2021-6-30 21:49 | 只看该作者
谢谢你共享的资料
bestwell| | 2021-6-30 21:49 | 只看该作者
资料够全的,多谢分享
sheflynn| | 2021-6-30 21:49 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
biechedan| | 2021-6-30 21:49 | 只看该作者
资料很实用,谢谢楼主!
cehuafan| | 2021-6-30 21:49 | 只看该作者
资料还是相当全面的
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1025
