一、新建工程
首先打开vivado2017.4
点击create project
点击next
为新建的工程起名字,路径和名字都不要有中文
起好名字后点击next 起好名字后点击next
选择RTL project,勾选do not specify sources at this time,表示以后再配置资源文件
选好了之后点击next
输入你的FPGA板的型号,我的是xc7a100tcsg424 然后点击next
finish之后,如图所示,可以配置语言,这里选择的是VHDL
然后我们开始新建/添加文件,点击+
选择add or create design sources
双击你所建立的source之后,就可以开始写程序了
二、写程序
在这里我提供一个简单的程序 library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; entity test is
Port (
led:out std_logic;
switch:in std_logic
end test; architecture Behavioral of test is begin
process(switch)
begin
if switch=’1’ then
led<=’1’;
else
led<=’0’;
end if;
end process; end Behavioral;
然后我们开始写仿真程序
同样建立一个仿真文件
