多重睡眠唤醒问题
1828|9
renyaq|  楼主 | 2021-7-3 19:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序走到第一个SLEEP休眠,按键唤醒,然后设置看门狗定时模式,紧接着再次SLEEP(),发现第二个休眠会直接跳出。
程序大致如下
SLEEP();
nop();
nop();
while(flag0==1)//按键唤醒标志位
LED=1;
WDTCON=0B00011011;//8S定时,看门狗定时开
SLEEP();
NOP();
LED=0;
__delay_ms(100);
灯泡会闪,但起作用的是delay函数。
午夜粪车| | 2021-7-3 19:13 | 只看该作者
flag0在中断时置1?
dingy| | 2021-7-3 19:15 | 只看该作者
入中断后,要读一次IO ,清中断标致。有中断标致,PIC不会进入sleep
juventus9554| | 2021-7-3 19:16 | 只看该作者
对,我是用电平变化唤醒第一个SLEEP,然后flag0置1,就一直循环在while(flag0)中。我不太明白在中断里,读I/O口是什么意思?
stly| | 2021-7-3 19:17 | 只看该作者
renyaq|  楼主 | 2021-7-3 19:19 | 只看该作者
读I/O口就是读I/O口的电平状态,比如movf  PORTB ,W  既把PORT口的状态读取一遍
zyf部长| | 2021-7-3 19:21 | 只看该作者
按键会产生很多脉冲的,所以会出现这样的问题
lizye| | 2021-7-3 19:23 | 只看该作者
按键唤醒是有开中断的吧?
jlyuan| | 2021-7-3 19:25 | 只看该作者
你清一下那个中断标志试试看.
renyaq|  楼主 | 2021-7-3 19:26 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
