[测量]
NDDBF系列 多倍频感应耐压测试仪
5788|0
简介
      变压器和互感器的感应耐压试验是保证变压器质量符合国家标准的一项重要试验。变压器绕组的匝间、层间、段间及相间绝缘的纵绝缘感应耐压试验,是变压器绝缘试验中的重要项目。基于纵绝缘试验中的特殊性,需要通过施加倍频电源装置,以提高绕组间绝缘的试验电压,从而达到耐压试验的目的。
       多倍频感应耐压测试仪是我公司根据现场使用经验及客户反馈信息,为满足各种客户需求而设计制造,其操作简单,性能可靠,能较好的满足变压器,互感器感应耐压试验的需要。
       多倍频感应耐压测试仪输出为正弦波,波形失真度小 , 波形畸变率 < 3 %。全套多倍频感应耐压测试仪体积小,波形好,输出稳定。 该测试仪的核心组件——变频电源采用高性能微处理器控制,全中文菜单显示,具有自动化程度高,保护迅速可靠,人机界面友好等优点。在使用前请务必仔细阅读本使用说明,以免误操作对被试品及试验装置造成不必要的损坏。
特征
☆、多倍频感应耐压测试仪具有过压、过流、零位启动、闪络等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作,以保护试品;
☆、整个多倍频感应耐压测试仪单件重量轻,便于现场使用;
☆、多倍频感应耐压测试仪具有自动和手动用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度;
☆、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便用户识别和查找;
☆、采用了 DSP 平台技术,可以方便的根据用户需要增减功能和升级,也使得人机交换界面更为人性化;
技术参数
容量5kVA
输入电压交流三相,380V±10%
电源频率50Hz
输出电压0~400V (加升压变压器后电压可变高,另配)
输出频率0Hz,100Hz,150Hz,200Hz、自定义
波形畸变率<3%
尺寸长 500mm、宽 350mm、高 360mm
重量17.5kg
