[KungFu32位 MCU]
KF32A使用IQmath求平方根,一次时间约10us,求教有没有更快速的方法?
15546|28
qihw|  楼主 | 2021-7-12 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教开平方快速方法
fuqinyyy| | 2021-7-12 21:05 | 只看该作者
查找表法
lidi911| | 2021-7-13 08:23 | 只看该作者
查表法
airwill| | 2021-7-16 11:01 | 只看该作者
这个恐怕查表不好处理,  什么表那么大容量?
精确计算常用的有 二分法、牛顿迭代法
依本人不完全经验,  IQMath 库的性能非常高了,  如果没有充足的时间,  先不用去折腾这样的细节
里面有晴雨| | 2021-7-16 11:47 | 只看该作者
只能使用查表法,不然搞不定的。
airwill| | 2021-7-16 21:48 | 只看该作者
没有看到 KF32A 如何使用IQmath 的方法.
里面有晴雨| | 2021-7-17 08:47 | 只看该作者
这个好像没有看到IQmath的方法。
gygp| | 2021-8-2 13:27 | 只看该作者
调用自带的子程序?
chenci2013| | 2021-8-2 13:27 | 只看该作者
软件自带算法是用浮点数类型来计算的?
biechedan| | 2021-8-2 13:27 | 只看该作者
自己写代码平方根将会大大提高计算效率
wangdezhi| | 2021-8-2 13:27 | 只看该作者
这个官网代码呢?
isseed| | 2021-8-2 13:27 | 只看该作者
static unsigned long sqrt(unsigned long x)
  register unsigned long xr;  // result register
  register unsigned long q2;  // scan-bit register
  register unsigned char f;   // flag (one bit)
  xr = 0;                     // clear result
  q2 = 0x40000000L;           // higest possible result bit
  do
    if((xr + q2) <= x)
      x -= xr + q2;
      f = 1;                  // set flag
    else{
      f = 0;                  // clear flag
    xr >>= 1;
    if(f){
      xr += q2;               // test flag
  } while(q2 >>= 2);          // shift twice
  if(xr < x){
    return xr +1;             // add for rounding
  else{
    return xr;
xietingfeng| | 2021-8-2 13:27 | 只看该作者
使用汇编语言吧。
suzhanhua| | 2021-8-2 13:28 | 只看该作者
不用来计算三角函数时候,用来计算乘积运算
mituzu| | 2021-8-2 13:28 | 只看该作者
math库函数计算速度为34k/s
hellosdc| | 2021-8-2 13:28 | 只看该作者
最优的执行速度和高精度是至关重要的
uiint| | 2021-8-2 13:28 | 只看该作者
使用IQmath库
gygp| | 2021-8-2 13:28 | 只看该作者
将浮点数转化为整数计算,然后再将整数转为浮点数。
chenci2013| | 2021-8-2 13:29 | 只看该作者
使用过程中合数选和定义IQ变量,获得更好的计算性能。
biechedan| | 2021-8-2 13:29 | 只看该作者
不使用IQmath吗
