[PCB设计资料]
PCB板设计布局原则有哪些?
3934|0
就某个谁咯|  楼主 | 2021-7-13 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在pcb板设计中,应分析电路板的单元,并根据功能进行布局设计。那么,pcb板设计布局原则有哪些?
1.正常情况下,所有组件应放在电路板的同一侧。当顶部元件太密集时,可放置一些高度有限且发热量低的器件。芯片IC放置在下层。
2.在保证电气性能前提下,元件应放置在栅格上并相互平行或垂直排列,以保持整洁美观。正常情况下,组件不允许重叠;部件布置紧凑,均匀分布。
3.相邻组件之间的最小间距应小于1MM。
4.板边缘不小于2MM。板的最佳形状为矩形,纵横比为3:2或4:3。
5.根据电路流量布置每个功能电路单元的位置,使布局便于信号循环并使信号尽可能保持一致。
6.以每个功能单元核心部件为中心并围绕它。元件均匀、紧凑地布置在pcb板上,以最小化缩短元件之间的引线和连接。
7.制作封装库时,注意原理图引脚之间的一对一对应关系。
8. IC去耦电容的布局应尽可能靠近IC电源引脚,电源和地之间形成的环路应尽可能短。
9.放置组件时,应考虑使用相同电源的设备应尽可能放在一起,以方便将来的电源分离。
10.布局完成后,打印出装配图,供设计人员检查器件封装的正确性,并确认板、背板和连接器之间的信号对应关系,确认后可以开始接线。
以上便是详解的pcb板设计布局原则,你掌握的有多少?
想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
