STM32进入HardFault_Handler处理办法
2961|2
keer_zu|  楼主 | 2021-7-13 11:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HardFault_Handler出现的情况一般有两种:
一种是:数组越界
一种是:堆栈溢出,程序指针指飞
方法一
  • 在中断HardFault_Handler中的while()处打上断点,让程序执行到此处停止。
  • 在Registers里面找到R14(LR)的值,我的这里是:0xFFFFFFF9
    说明一下:
    • 0xFFFFFFF9对应的是要看MSP寄存器
    • 0xFFFFFFFD对应的是要看PSP寄存器
      所以这里需要查找的内存地址是MSP的值:0x20008828
  • 在memory里面查找MSP的值:0x20008828,然后在对应的行里面找到地址,地址一般格式都是:0x0800BA68这样的。
  • 4.在Disassembly里面右键选择Show Code at Address,把找到的地址输进去进行搜索,然后就会找到相对应的代码,这里的代码就是在进入循环中断之前的时候的情况,仔细查看这部分函数被调用或者数组内存使用情况。
keer_zu|  楼主 | 2021-7-13 11:07 | 只看该作者
在keil中打开Call Stack + Locals,然后在HardFault_Handler上 右键选择:Show Caller Code,就会跳转到进入循环中断之前的函数处。仔细查看这部分函数被调用或者数组内存使用情况。
keer_zu|  楼主 | 2021-7-13 11:11 | 只看该作者
1313
