[Cortex-A]
启扬I.MX6ULL核心板开发板,成本更优
6023|0
薇琪菜包|  楼主 | 2021-7-15 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STAMP-IMX6ULL-CM  是浙江启扬智能科技有限公司推出的基于 NXP i.MX6ULL 处理器的产品;i.MX 6ULL 是 NXP 推出的 ARM Cortex-A7 系列的微处理器。处理器带有 NEON 和 FPU(浮点运算单元)协处 理器,支持丰富的加密安全算法。主要适用于电子 POS 设备、车载信息处理、人机交互界面、 IOT 网关等应用。
STAMP-IMX6ULL-CM介绍
主芯片采用 ARM Cortex A7 内核,最高主频可以达 900MHZ
带 NEON 协处理器,FPU(浮点运算单元)
带 24 位 LCD 控制器和触摸屏控制器,分辨率高达 1366*768
带 2 个具有集成 PHY 的 USB2.0 高速 OTG
带 2 路 MMC5.0/SD 3.0/SDIO
支持 8/10/16 位 CSI 图像传感器接口
最多支持 8 个 UART
集成 2 个工业用百兆以太网 MAC(10/100MHZ)
多达 2 个控制器局域网(CAN)端口,支持 CAN2.0 A 和 B
3 路多功能音频通道
多路 SPI、IIC、定时器、PWM、DMA、RTC、看门狗等常用外设
规格参数:
核心板配置
CPU 型号:
NXP i.MX6ULL(MCIMX6Y2C),ARM Cortex A7 内核,主频高达 800MHZ;可兼容 i.MX6UL(MCIMX6YGC)
RAM:
512MB ddr3;可配置 256MB DDR3
Flash:
4GB EMMC;可扩展 8GB EMMC;可配置 256MB Nandflash
电源输入
DC5V 电源供电
显示接口:
并行 LCD 显示(24Bit),分辨率高达 WXGA(1366x768)
UART 接口:
支持高达 6 路 UART 信号
USB 接口:
2 路 USB-2.0 接口
以太网接口:
支持 2 路百兆以太网信号
CAN 接口:
支持 2 路 CAN 信号(可配置复用)
SDIO 接口:
引出 1 路 SDIO 信号
I2C 接口:
引出 2 路 I2C 总线信号
SAI 接口:
引出 SAI/I2S 信号
CSI 接口:
引出 CSI 信号(可配置复用)
GPIO 接口:
若干 GPIO 信号(可配置复用)
尺寸:40mmx53mm
接插件:邮票口连接方式
引脚间距:1.02mm
焊盘尺寸:1.524mm*0.762mm
引脚数量:引出 166Pin 脚,满足各类扩展需求
工艺:采用 6 层沉金 PCB 工艺
板材:高 TG PCB 板材
输入电压:DC5V 电压输入
工作温度:-20℃ ~ +70℃(可根据用户需求定制工业级温宽)
存储温度:-20℃ ~ +70℃
工作湿度:5%到 95%,非凝结
系统支持:支持 Linux4.1.15,Ubuntu18.04
系统镜像:提供对应操作系统镜像&烧写工具
提供资料:提供相关的 BSP 源代码、文件系统源代码
默认配置:i.MX6ULL、512MB DDR3、4GB EMMC
可选配置:i.MX6ULL、256MB DDR3、256MB Nand flash
应用场景:IoT 物联网、数据采集终端、智慧工厂、边缘计算网关等
更多介绍在浙江启扬智能官网
