[电子元器件]
查找元器件
6594|5
samxon|  楼主 | 2021-7-16 11:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开机,经过C6给可控硅栅极一个电压,使可控硅导通,请问这个C6应该用多大的电容。R3阻值是3M欧
samxon|  楼主 | 2021-7-17 10:35 | 只看该作者
不明白这里为什么要放个电容,直接放个电阻不可以吗,或者有什么弊病。
samxon|  楼主 | 2021-7-17 20:35 | 只看该作者
king5555 发表于 2021-7-17 13:49
你要贴出完整的线路。Q1是SCR还是别的东西,经常有人画错符号。
放个电容只執行”触发”,”触发”就是一 ...
这就是完整的,VCC, 24伏,不明白怎么通过搏动开关能够调整输出电压的。
samxon|  楼主 | 2021-7-18 10:17 | 只看该作者
king5555 发表于 2021-7-18 10:00
不是稳压,是最低VCC选择。图中16可能是18,但都是大约值。等效电路:
为什么要有C6这个电容,用电阻之类的代替可以吗。谢谢解答!
samxon|  楼主 | 2021-7-18 17:59 | 只看该作者
king5555 发表于 2021-7-18 17:20
在此C6的确可以短路掉,因为SCR触发成功后已经锁住导通,就不需要再限制触发时间。 ...
实际电路这里放一个130pf的COG 电容。
henangongda123| | 2021-7-19 08:10 | 只看该作者
延时缓慢开启?
