[技术讨论]
固态硬盘(SSD)SATA3.0适用哪些版本
2976|2
芯达人|  楼主 | 2021-7-16 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
SATA3.0的通用性和局限性
SATA3.0通用性非常高,基本上2008年以来的电脑都是支持的,差别可能是有些老电脑会让SSD回到降速模式的SATA2.0和 SATA 1.0模式。SATA3.0是完全支持向下兼容的,只是新规范产品与旧规范产品相连时速度会自动降至3Gbps或1.5Gbps。
需要注意的是,一些老电脑的主板可能仅有SATA2.0,这类接口由于最大支持的速度有限,无法完全发挥出SSD的性能,因此一些老爷机或者主板年龄较大的电脑用户,一般不建议升级SSD,除非更换支持SATA3.0的主板。
不过SATA-IO组织还表示,第三版规范仅用于内部SATA接口,而已在研发之中的更新版本“SATA Revision 3.1”会重点把e-SATA外置接口的速度也提高到6Gbps,并解决外置接口耐用性(插拔次数)、更长数据线下的稳定性和扩展性等问题。
SSD接口大全
芯达人|  楼主 | 2021-7-16 14:45 | 显示全部楼层
SATA3.0/SATA 6Gbps都是对SATA Revision 3.0的简称,它代表所使用的是SATA Revision 3.0标准,相对于SATA Revision 2.0来说速度更快。SATA是硬盘接口的标准规范,事实上,SATA 6Gbps接口是一个不太规范的说法,正确说法是SATA III(SATA3.0),理论传输带宽6Gbps,市面上普通2.5 英寸SSD以及HDD 硬盘都使用这种接口,大多数人买的硬盘也是这种接口。
SATA3.0最大优势就是非常成熟,能够发挥出主流SSD最大性能。虽然比起新接口的16Gbps甚至32Gbps带宽差了些,但普通2.5英寸SSD也没这么高的需求,550MB/s+的读写速度也够用了。
