NDCVT-103A 电容式电压互感器校验仪
8633|0
简介
      电容式电压互感器(以下简称CVT)进行误差校验时大多采用串联或者并联谐振升压的方法,测试接线复杂,所需的设备种类繁多,而且设备都很笨重,现场搬运非常困难。电容式电压互感器现场测试仪(以下简称测试仪)具有在低电压情况下测量出高电压工作情况下的实际误差,单台设备即可满足现场电容式电压互感器误差的测量。可以覆盖35kV/100V、(35/3 kV /100/ 3V110kV/100V66kV/100V、(66/ 3kV /100/ 3V,(110/ 3kV /100/ 3V,(220/ 3kV /100/ 3V,(500/ 3kV /100/ 3V变比的电力电容式电压互感器的测量。仪器在设计时引入了一些新的思想,采用了一些新的技术,包括异频电源技术、通用平台技术、电压仿真负荷、内部高准确度电压互感器和自升压电源等。使用户在使用该仪器时感到更加方便、快捷、高效。
特征
☆、电容式电压互感器现场测试仪内部高速dsp处理器,采用fft软件计算误差,彻底杜绝了温度湿度电阻电容变化对误差的影响;
☆、电容式电压互感器现场测试仪无需升压源、标准互感器、负荷箱,即可实现现场测试CVT的比差、角差,测试结果完全满足国家互感器检定规程。
☆、电容式电压互感器现场测试仪具有极性、变比、接线检查功能。
☆、可以对温度和湿度进行测量,使用户随时了解现场的工作环境。
☆、单台测试仪即可完成对CVT误差的测量。
☆、具有测试速度快、处理信息量多和存储容量大的特点。
☆、测试仪采用了变频技术、数字化处理,现场抗干扰能力强。
☆、测试过程电压不超过3kV,并采取各种保护措施,确保人身安全及设备安全、可靠。
☆、测试过程操作简单。
技术参数
☆、环境条件      温度:5℃-40℃          相对湿度:<80%(25℃)
☆、海拔高度:<2500m    电源频率:50Hz±0.5Hz
☆、被测电压互感器类型    电容式电压互感器
☆、误差测量准确度      0.0005
☆、分压比测量准确度    0.005
☆、变比范围      35kV/100V、(35/ √3)kV /(100/ √3)V
                         66kV/100V、(66/ √3)kV /(100/ √3)V
                        (110/ √3)kV /(100/ √3)V
                        (220/ √3)kV /(100/ √3)V
                        (500/ √3)kV /(100/ √3)V
☆、准确度等级    0.0002
