[全新]
硫酰氟熏蒸作业气体检测仪在线监测浓度方案
1547|0
硫酰氟在检验检疫熏蒸领域应用十分广泛,俗称熏灭净,是一种典型的气态熏蒸剂。
硫酰氟气体具有如下特性:
(1)扩散渗透能力强;
液态的硫酰氟的自然蒸气压力很高,-5℃时其蒸气压比40℃时溴甲烷的蒸气压高3倍,因此易于扩散和渗透,其扩散渗透能力比嗅甲烷高5-9倍。
(2)非常易于解吸挥发,即吸附在被熏蒸物上的药剂经通风扩散后,比较容易去掉,相对而言残留毒害性最少),一般熏蒸,经过排气散气8-12小时后就难以检测到药剂。
(3)不影响种子发芽和被熏蒸物品色泽,对植物毒性低,对熏蒸后的小麦、稻谷、蚕豆、油菜籽等不会影响发芽率。由于不影响被熏物品的色泽,可用于纺织品、衣服、文史档案及图书等熏蒸杀虫。
(4)硫酰氟沸点极低(-55. 2℃),易于气化,即使在北方寒冷季节使用也极为方便。
(5)硫酰氟在含高蛋白和酯类物质中残留较高,因此尚未允许用于粮食和食品的熏蒸。
(6)硫酰氟对高等动物毒性虽属中等,但对人的毒性还是很大的,操作时应戴防毒面具,如出现头昏、恶心等现象时,应立即离开熏蒸场所,呼吸新鲜空气;如遇呼吸停止,要施行人工呼吸,迅速请医生治疗。可用**钠、硫喷妥钠进行治疗,并注意防止脑水肿和保护肝、**。
     硫酰氟对害虫起熏杀作用,通过影响中枢神经系统,使之中毒死亡。对多种仓库害虫如赤拟谷盗、谷象、米象、豆象、谷长蠢、烟草蝉、墨西哥豆瓢虫、小蠢虫、木蠢蛾、各种皮蠢、透翅蛾以及白蚁等,20多种贮藏期害虫的防治及进出口检疫灭虫。也可用于苗木、种子的消毒,木材防腐和纺织品、工艺、竹木器、文物档案、图书、纸张、标本、古建筑等的熏蒸。
硫酰氟产品为98%或99%原药,装在钢瓶中。
硫酰氟主要是用于密闭熏蒸。装在钢瓶中的药剂,开启后借鼬其自身产生的压力而喷出。
硫酰氟气体检测仪产品描述:
在线式硫酰氟气体检测仪HNAG1000-SO2F2-G,适用于各种环境中的硫酰氟气体浓度和泄露实时准确检测,采用进口电化学传感器和微控制器技术. 响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好等优点. 防爆接线方式适用于各种危险场所, 并兼容各种控制报警器, PLC, DCS等控制系统, 可以同时实现现场报警预警, 4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出; 完美显示各项技术指标和气体浓度值; 同时具有多种极强的电路保护功能, 有效防止各种人为因素, 不可控因素导致的仪器损坏;
硫酰氟气体检测仪产品特性:
进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3;
采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好;
检测现场具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险现场作业的安全保障;
现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度/类型/单位/工作状态等;
独立气室,传感器更换便捷,更换无须现场标定,传感器关键参数自动识别;
全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性;
半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器;
全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;
具备过压保护,防雷保护,短路保护,反接保护,防静电干扰,防磁场干扰等功能;
  并且具有自动恢复功能,防止发生外部原因,人为原因,自然灾害等造成仪器损坏;
全中文/英文操作菜单,简单实用,带温度补偿功能;
★PPM,%VOL,mg/m3三种浓度单位可自由切换;
防高浓度气体冲击的自动保护功能;
型号:
HNAG1000-SO2F2-G
检测气体:
空气中的硫酰氟
检测范围:
0-100ppm500ppm1000ppm5000ppm0-100%LEL
分辨率:
0.1ppm0.1%LEL
显示方式:
液晶显示
湿 度:
选配件,温度检测范围:-40 120℃,湿度检测范围:0-100%RH
检测方式:
扩散式、流通式、泵吸式可选
安装方式:
壁挂式、管道式
检测精度:
≤±3%
线性误差:
≤±1%
响应时间:
≤20秒(T90
零点漂移:
≤±1%F.S/年)
恢复时间:
≤20
性:
≤±1%
信号输出:
① 4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km
② RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km
电压信号:0-5V0-10V输出,可自行设置
脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配)
开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC 3A/24VDC 3A
传输方式:
电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里)
② GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配)
接收设备:
用户电脑、控制报警器、PLCDCS、等
报警方式:
现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等
报警设置:
标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警
电器接口:
3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式
防爆标志:
ExdII CT6(隔爆型)
壳体材料:
压铸铝+喷砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蚀
防护等级:
IP66
工作温度:
-30 60℃
工作电源:
24VDC1230VDC
工作湿度:
≤95%RH,无冷凝
尺寸重量:
183×143×107mm(L×W×H1.5Kg(仪器净重)
工作压力:
0 100Kpa
标准配件:
说明书、合格证
质保期:
一年
