[全新]
ESP32-DOWDQ6蓝牙&Wifi 两个可单独控制的 CPU 内核
1308|0
朱佳莹|  楼主 | 2021-7-22 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
乐鑫(Espressif Systems)研发设计IoT业内集成度最高、性能最稳定、功耗最低的无线系统级芯片。
ESP32-D0WDQ6集成无线2.4 GHz Wi-Fi和蓝牙双模的单芯片方案,具有两个可单独控制的CPU内核,采用台积电(TSMC)超低功耗40纳米工艺,拥有最佳的功耗性能、射频性能、稳定性、通用性和可靠性,适用于各种应用和不同功耗需求。
ESP32系列产品型号包括ESP32-D0WDQ6,ESP32-D0WD,ESP32-D2WD,ESP32-S0WD
ESP32-D0WDQ6:32-bit MCU & 2.4 GHz Wi-Fi + BT/BLE 蓝牙双模双核芯片
特性:
两个可单独控制的 CPU 内核,时钟频率可调,范围从 80 MHz 到 240 MHz
+19.5 dBm 天线端输出功率,确保良好的覆盖范围
传统蓝牙支持 L2CAP,SDP,GAP,SMP,AVDTP,AVCTP,A2DP (SNK) 和 AVRCP (CT) 协议
低功耗蓝牙 (BLE) 支持 L2CAP, GAP, GATT, SMP, 和 GATT 之上的 BluFi, SPP-like 协议等
低功耗蓝牙连接智能手机,发送低功耗信标,方便检测
睡眠电流小于5μA,适用于电池供电的可穿戴电子设备
外设包括电容式触摸传感器,霍尔传感器,低噪声放大器,SD 卡接口,以太网,高速 SPI,UART,I2S 和 I2C
Wi-Fi 主要特性
• 802.11 b/g/n
• 802.11 n (2.4 GHz),速度高达150 Mbps
• WMM
• Tx/rx A-MPDU, rx A-MSDU
• Block ACK 立即确认
• 重组
• beacon 自动监测(硬件TSF)
• 4 × Wi-Fi 接口
• 支持同时基础结构型网络(Infrastructure BSS) Station 模式/SoftAP 模式/杂散模式
• UMA 兼容和认证
• 天线分集与选择
蓝牙主要特性
• 蓝牙v4.2 完整标准,包含传统蓝牙(BR/EDR) 和低功耗蓝牙(BLE)
• 支持标准Class-1、Class-2 和Class-3,且无需外部功率放大器
• 加强的精准功率控制
• 输出功率高达+12 dBm
• NZIF 接收器具有-97 dBm 的BLE 接收灵敏度
• 自适应跳频(AFH)
• 基于SDIO/SPI/UART 接口的标准HCI
• 速度高达4 Mbps 的高速UART HCI
• 支持BT 4.2 controller
• 同步面向连接/扩展同步面向连接(SCO/eSCO)
• CVSD 和SBC 音频编解码算法
• 蓝牙微微网(Piconet) 和散射网(Scatternet)
• 支持传统蓝牙和低功耗蓝牙的多设备连接
• 支持同时广播和扫描
应用领域
• 通用低功耗IoT 传感器Hub
• 通用低功耗IoT 记录器
• 相机的视频流传输
• OTT 电视盒/机顶盒设备
• 音乐播放器
– 网络音乐播放器
– 音频流媒体设备
• Wi-Fi 玩具
– 计数器
– 距离感应玩具
• Wi-Fi 语音识别设备
• 耳麦
• 智能插座
• 家庭自动化
• Mesh 网络
• 工业无线控制
• 婴儿监控器
• 可穿戴电子产品
• Wi-Fi 位置感知设备
• 安全ID 标签
• 健康医疗
– 运动监测和防丢报警器
– 温度记录仪
