[资料干货]
时钟芯片 Aip8563 MSOP8 简介
1392|0
TEL17727938455|  楼主 | 2021-7-23 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
AiP8563是低功耗的CMOS实时时钟/日历芯片,它提供一个可编程时钟输出,一个中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据通过rc总线接口串行传递。最大总线速度为400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。广泛应用于移动电话、便携仪器、传真机、电池电源产品。其主要特点如下:
●低工作电流:典型值为0.25μA ( VDD= 3.0V, Tamb=25C时)
  ●世纪标志
  ●大工作电压范围: 1.0~5.5V
  ●低休眠电流:典型值为0.25μA(VDD=3.0V,Tamb=25C)
  ●400KHz的rc总线接口( VDD=1.8~5.5V时)
  ●可编程时钟输出频率为: 32.768KHz, 1024Hz, 32Hz, 1Hz
  ●报警和定时器
  ●掉电检测器
  ●内部集成的振荡器电容
  ●片内电源复位功能
  ●I2C总线从地址:读,0A3H; 写,0A2H
  ●开漏中断引脚
  ●封装形式: DIP8 SOP8 MSOP8
封装MSOP8 即将到货,有需要的欢迎咨询
