485通信电阻老是烧毁怎么办
5835|14
如图所示的485电路,按照网上看到的电路,加了2个10ohm的串联电阻;但是发现,这两个0805封装的10ohm串联电阻老是烧毁;
请教其他人,其他人告诉我,计算一下电阻的功率:
计算方法,后面的TVS是5V的,所以这个地方按照5V来算,考虑485芯片输出0V的情况,此时电阻的功率需要:
P=u^2/R=25/10=2.5W;
如果按照这个方式算的话,我需要放一个2.5W的电阻,这个太恐怖了;
所以想请教一下各位:
1、如果改成20ohm的电阻,需要1.25W;需要一个巨大的电阻;
2、或者说,485最大能串联多大的电阻?
3、485通信,一定要串联电阻吗?
zyj9490 2021-7-24 09:18 回复TA
当发送状态时,其他节点都是高阻状态,当接收时,本身是高阻状态,理论上不会消耗很多功率的。除非接终端电阻。
xuyaqi| | 2021-7-24 09:55 | 只看该作者
查一下两个485通信设备地电位是否漏电,造成共模电压太高。
cctv19881023| | 2021-7-24 16:23 | 只看该作者
还是做隔离吧
henangongda123| | 2021-7-24 19:37 | 只看该作者
TVS管是什么型号?
henangongda123| | 2021-7-24 19:41 | 只看该作者
前面那个TVS管很重要,用安森美的SM05T1G,封装:SOT-23
henangongda123| | 2021-7-24 19:47 | 只看该作者
那个10欧电阻用0805封装足够了,不能直接按5*5/10=2.5算这个电阻的功率,这是过信号的电阻,信号什么概念知道吧?不是供电。这个电路用不好,十有**是TVS管质量不行,TVS一旦出问题,后面IC很容易挂,以前吃过亏。
集成 2022-9-18 09:39 回复TA
回复的没问题
R2D2| | 2021-7-25 21:10 | 只看该作者
TVS没坏说明没干扰,那么就是短路,比如外面是5V,你这边偏要输出0V,那么5*5/10的计算就没问题了。
软件问题。
精辟
lfc315| | 2021-7-25 23:31 | 只看该作者
换个自恢复保险 100mA规格的,刚好常态电阻是几欧
fzyuan| | 2021-7-28 09:12 | 只看该作者
2. 能串多大的电阻要看总线上的节点数量、每个节点的负载大小、总线长度、线缆种类,夸张的说就算串了10k的电阻,在某些条件下也可以挂上10个节点正常工作的。
3. 不一定要串电阻的。
485的总线连接,建议采用双绞屏蔽线,地线最好接上,很多系统总是死在这里。
如果要走在户外,你这样的防护还是不够的。
airwill| | 2021-7-29 10:29 | 只看该作者
先找原因吧,  电阻损坏的主要原因, 可能的共模电压
hunter727| | 2022-9-16 13:15 | 只看该作者
请问 假如需要加120r终端电阻 那 和 串联电阻位置有讲究吗?
集成 2022-9-18 09:41 回复TA
当然是加在左面了
个人签名:猜猜谁是俺的马夹?
189
