[应用相关]
关于STM32的CAN的过滤器
1492|16
家有两宝呀|  楼主 | 2021-7-23 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于STM32的CAN的过滤器
STM32普通型芯片的CAN有14组过滤器组,互联型有28组过滤器组.
一般我们用的都是普通型的,所以在本文中可以说STM32有14组过滤器组.
家有两宝呀|  楼主 | 2021-7-23 23:08 | 显示全部楼层
根据配置,每1组过滤器组可以有1个,2个或4个过滤器.
这些过滤器相当于关卡,每当收到一条报文时,CAN要先将收到的报文
从这些过滤器上"过"一下,能通过的报文是有效报文,收进FIFO中,
不能通过的是无效报文(不是发给"我"的报文),直接丢弃.
所有的过滤器是并联的,即,一个报文只要通过了一个过滤器,就是算是有效的.
家有两宝呀|  楼主 | 2021-7-23 23:10 | 显示全部楼层
每组过滤器组有两种工作模式: 标识符列表模式,标识符屏蔽位模式.
在标识符列表模式下,收到报文的标识符必须与过滤器的值完全相等,才能通过.
在标识符屏蔽位模式下,可以指定标识符的哪些位为何值时,就算通过.这其实就是限定了处于某一范围的标识符能够通过.
在一组过滤器中,整组的过滤器都使用同一种工作模式.
家有两宝呀|  楼主 | 2021-7-23 23:12 | 显示全部楼层
另外,每组过滤器中的过滤器宽度是可变的,可以是32位或16位.
由工作模式和宽度,一个过滤器组可以变成以下几中形式之一:
(1) 1个32位的屏蔽位模式的过滤器.
(2) 2个32位的列表模式的过滤器.
(3) 2个16位的屏蔽位模式的过滤器.
(4) 4个16位的列表模式的过滤器.
家有两宝呀|  楼主 | 2021-7-23 23:14 | 显示全部楼层
每组过滤器组有两个32位的寄存器用于存储过滤用的"标准值",分别是FxR1,FxR2.
在32位的屏蔽位模式下:
    有1个过滤器,
    FxR2用于指定需要关心哪些位,FxR1用于指定这些位的标准值.
家有两宝呀|  楼主 | 2021-7-23 23:16 | 显示全部楼层
在32位的列表模式下:
    有两个过滤器.
    FxR1指定过滤器0的标准值,收到报文的标识符只有跟FxR1完全相同时,才算通过.
    FxR2指定过滤器1的标准值.
家有两宝呀|  楼主 | 2021-7-23 23:17 | 显示全部楼层
在16位的屏蔽位模式下:
    有2个过滤器.
    FxR1配置过滤器0,其中,[31-16]位指定要关心的位,[15-0]位指定这些位的标准值.
    FxR2配置过滤器1,其中,[31-16]位指定要关心的位,[15-0]位指定这些位的标准值.
家有两宝呀|  楼主 | 2021-7-23 23:18 | 显示全部楼层
在16位的列表模式下:
    有4个过滤器.
    FxR1的[15-0]位配置过滤器0,FxR1的[31-16]位配置过滤器1.
    FxR2的[15-0]位配置过滤器2,FxR2的[31-16]位配置过滤器3.
家有两宝呀|  楼主 | 2021-7-23 23:19 | 显示全部楼层
STM32的CAN有两个FIFO,分别是FIFO0,FIFO1.为了便于区分,下面FIFO0写作FIFO_0,FIFO1写作FIFO_1.
每组过滤器组必须关联且只能关联一个FIFO.复位默认都关联到FIFO_0.
所谓"关联",是指假如收到的报文从某个过滤器通过了,那么该报文会被存到该过滤器相连的FIFO.
从另一方面来说,每个FIFO都关联了一串的过滤器组,两个FIFO刚好瓜分了所有的过滤器组.
每当收到一个报文,CAN就将这个报文先与FIFO_0关联的过滤器比较,如果被匹配,就将此报文放入FIFO_0中.
如果不匹配,再将报文与FIFO_1关联的过滤器比较,如果被匹配,些报文就放入FIFO_1中.
如果还是不匹配,此报文就被丢弃.
每个FIFO的所有过滤器都是并联的,只要通过了其中任何一个过滤器,该报文就有效.
如果一个报文既符合FIFO_0的规定,又符合FIFO_1的规定,显然,根据操作顺序,它只会放到FIFO_0中.
家有两宝呀|  楼主 | 2021-7-23 23:20 | 显示全部楼层
每个FIFO中只有激活了的过滤器才起作用,换句话说,如果一个FIFO有20个过滤器,但是只激话了5个,
那么比较报文时,只拿这5个过滤器作比较.
一般要用到某个过滤器时,在初始化阶段就直接将它激活.
需要注意的是,每个FIFO必须至少激活一个过滤器,它才有可能收到报文.如果一个过滤器都没有激活,
那么是所有报文都报废的.
一般的,如果不想用复杂的过滤功能,FIFO可以只激活一组过滤器组,且将它设置成32位的屏蔽位模式,
两个标准值寄存器(FxR1,FxR2)都设置成0.这样所有报文均能通过.
家有两宝呀|  楼主 | 2021-7-23 23:21 | 显示全部楼层
STM32 CAN中,另一个较难理解的就是过滤器编号.
过滤器编号用于加速CPU对收到报文的处理.
收到一个有效报文时, CAN会将收到的报文, 以及它所通过的过滤器编号, 一起存入接收邮箱中,
CPU在处理时,可以根据过滤器编号,快速的知道该报文的用途,从而作出处理.
不用过滤器编号其实也是可以的, 这时候CPU就要分析所收报文的标识符, 从而知道报文的用途.
由于标识符所含的信息较多,处理起来就慢一点了.
STM32使用以下规则对过滤器编号:
(1) FIFO_0和FIFO_1的过滤器分别独囗立编号,均从0开始按顺序编号.
(2) 所有关联同一个FIFO的过滤器,不管有没有被激活,均统一进行编号.
(3) 编号从0开始,按过滤器组的编号从小到大,按顺序排列.
(4) 在同一过滤器组内,按寄存器从小到大编号.FxR1配置的过滤器编号小,FxR2配置的过滤器编号大.
(5) 同一个寄存器内,按位序从小到大编号. [15-0]位配置的过滤器编号小,[31-16]位配置的过滤器编号大.
(6) 过滤器编号是囗弹性的. 当更改了设置时,每个过滤器的编号都会改变.
    但是在设置不变的情况下,各个过滤器的编号是相对稳定的.
家有两宝呀|  楼主 | 2021-7-23 23:22 | 显示全部楼层
这样,每个过滤器在自己在FIFO中都有编号.
在FIFO_0中,编号从0 -- (M-1), 其中M为它的过滤器总数.
在FIFO_1中,编号从0 -- (N-1), 其中N为它的过滤器总数.
家有两宝呀|  楼主 | 2021-7-23 23:23 | 显示全部楼层
一个FIFO如果有很多的过滤器, 可能会有一条报文, 在几个过滤器上均能通过,
这时候, 这条报文算是从哪儿过来的呢?
STM32在使用过滤器时,按以下顺序进行过滤
(1) 位宽为32位的过滤器,优先级高于位宽为16位的过滤器
(2) 对于位宽相同的过滤器,标识符列表模式的优先级高于屏蔽位模式
(3) 位宽和模式都相同的过滤器,优先级由过滤器号决定,过滤器号小的优先级高
家有两宝呀|  楼主 | 2021-7-23 23:24 | 显示全部楼层
按这样的顺序,报文能通过的第一个过滤器,就是该报文的过滤器编号,被存入接收邮箱中.
