[应用方案]
【NuMaker-M471测评】 开发环境构建与下载测试
1859|4
jinglixixi|  楼主 | 2021-7-29 01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
M471开发板是一款基于Nuvoton NuMicro M471KI的开发板,它由两部分组成,即M471目标板与 Nu-Link2-Me 调试器,其外观如图1所示。
M471目标板提供了M471KI8AE 的脚位扩展接口,并提供了兼容Arduino UNO 的接口,方便与Arduino 模块连接以进行功能扩展。该开发板所载的外设并不多,只有LED、KEY及IR收发器灯。
图1 M471开发板
图2  Arduino UNO 接口排列
在上电后,其显示效果如图3所示。
此外,在电脑侧会见到安装驱动的现象,随后会出现图4所示的虚拟U盘,其内容如图5所示。
图3上电效果
图4虚拟U盘
图5 U盘内容
若打开设备管理器,则会见到图6所示的虚拟串口。
图6虚拟串口
该开发板所支持的开发工具有:KEIL MDK 、IAR EWARM及NuEclipse (GCC) ,本人习惯使用的是KEIL MDK,其版本是V5.23。
为使其能够支持M471的开发,需下载和安装Nu-Link_Keil_Drive,其安装步骤如下:
1)双击“Nu-Link_Keil_Driver3.07.7246r.exe”,在出现图7界面后点击“下一步”;
图7 启动安装向导
2)在许可协议界面,选取“我接受协议”并点击“下一步”,见图8所示。
图8 接受协议
3)按图9至图11所示来指定安装位置并点击“下一步”;
图9 选择安装位置
图10选择安装位置
图11 指定安装位置
4)在图12所示界面,点击“安装”;
图12 进行安装
图13安装过程中
5)在完成安装后,点击“完成”,见图14所示;
图14完成安装
6)在完成LINK驱动安装后,随后是USB驱动安装,见图15所示,此时选取“我接受协议”并点击“下一步”;
图15 驱动安装
7)按图16和图17所示选取安装位置,并点击“下一步”;
图16 选取安装位置
图17 选取安装位置
8)在图18所示界面,点击“安装”;
图18 进行安装
图19安装过程中
9)在图20所示界面,点击“下一步”;
图20 继续进行
10)在图21所示界面,选取“始终信任...”选项,并点击“安装”;
图21 继续进行
11)在图22和图23所示界面,点击“完成”。
图22 完成安装
图23 完成安装
在完成驱动的安装后,即可进行程序下载的测试,其步骤如下:
1)打开KEIL MDK软件,通过“Device”选项卡可看到在芯片列表中已重新M471的身影,见图24所示;
图24 器件支持
2)切换至“Debug”选项卡,将调试器类型设置为“Nuvoton Nu-Link Debugger”,见图25所示;
图25 调试器设置
3)点击“Settings”按钮,按图26加以设置并点击“确定”;
图26 参数设置
4)切换至“Utilities”选项卡,点击“Settings”按钮,并按图27所示加以设置;
图27 参数设置
图28设置烧录算法
5)打开例程“Template”,并加以编译则如图29所示;
图29 完成编译
6)对程序加以下载,则在终端窗口见到图29所示的结果。
(注:Nu-Link2-Me的指拨开关1 和2 应切换至ON的位置,以启动虚拟串口( VCOM ) 功能。)
图30 测试结果
chenjun89| | 2021-8-3 08:20 | 显示全部楼层
这个开发板不错
jinglixixi|  楼主 | 2021-8-3 09:17 | 显示全部楼层
是呀,好用!
huahuagg| | 2023-9-27 19:54 | 显示全部楼层
这个板子比大多数都好用。
yiy| | 2023-9-28 11:26 | 显示全部楼层
Nu-Link2-Me 非常好用。
